Réagréage
badaboum18
20 oct. 2014 à 22:15
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 22 oct. 2014 à 15:44
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
20 oct. 2014 à 22:21
bsr
il faut tout retirer pour faire un ragréage
GillesWeber
16 septembre 2021
67
Bonjour badaboum18,
Vous avez deux possibilités :
1 ère solution : vous souhaitez conserver le lino et les dalles non abîmées. Dans ce cas, il est possible sous certaines conditions de procéder à un ragréage sur un support inégal.
Il faut avant tout s'assurer de la stabilité et de la solidité du support avant d'entamer les travaux. Dans votre cas, il faut :
- commencer par enlever les dalles plastiques décollées, enlever les résidus de colle afin de retrouver un support cohésif, propre et sain.
- dégraisser ensuite le support (lessivage à la lessive type St Marc par exemple), rincer pour éliminer toute trace et bien laisser sécher le support
- appliquer un primaire d'adhérence en s'adaptant au type de colle (base néoprène : on applique un primaire bouche pores, base bitume : on applique un primaire d'adhérence) et le laisser sécher
- mettre en oeuvre le ragréage adapté
Le ragréage doit être choisi selon le support, le local et le type de revêtement qu'il va recevoir. Des guides de choix en ligne peuvent aider à trouver le produit adéquat.
Il faudra veiller également à poser une bande de désolidarisation périphérique (avec pour but d'absorber les variations dimensionnelles), se reporter aux notices des produits et aux préconisations d'utilisation figurant sur les emballages.
Voilà imagé le déroulement de l'opération https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/poser-un-nouveau-revetement-de-sol-sur-lancien
2 ème solution
Vous enlevez la totalité du lino. Cela pourra modifier les différentes étapes selon la nature du support rencontré.
2 ème solution
