Ponts thermiques
canelleloli Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 23 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2014 - 23 oct. 2014 à 11:10
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 30 oct. 2014 à 13:11
Je viens de faire isoler ma maison par insufflation d'ouate de cellulose, mais le problème est : de l'air froid passe par la trappe d'acces située dans les toilettes, qui par conséquent sont glaciales. De plus, je ne sens pas une grosse différence avec avant.
L'artisan a posé un par-vapeur en dessous de l'ouate de cellulose en passant sur les solives, mais je me pose la question: est ce qu'il l'a bien collé sur le sol et autour des solives .Et était ce pas mieux de souffler directement l'ouate de cellulose sur le BA13, sous les solives, pour vraiment tout calfeutrer ?
De plus, il m'as fait installer une VMC, était ce nécessaire ?
Merci de votre réponse
7 réponses
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
23 oct. 2014 à 11:57
bjr
quelle épaisseur de ouate ?
oui le pare vapeur est obligatoire
et avec l'isolation et en plus du double vitrage si vous en avez la vmc est nécessaire.
demandez lui de mieux calfeutrer la trappe
23 oct. 2014 à 14:54
Merci pour votre réponse.
L'épaisseur d'ouate est de 30cm.
23 oct. 2014 à 15:00
donc l'épaisseur est bonne.vous devez quand même voir une différence surtout si vous avez du double vitrage.
vous êtes monté dans les combles voir l'épaisseur et le travail fini ?
23 oct. 2014 à 15:39
c'est léger, la différence, mais est qu'il se peut que le par-vapeur soit mal posé , car il m'a dit qu'il avait rempli la trappe de laine de verre, donc, ça proviendrait d'autour de la trappe à la base de celle-ci.
sinon, il ne m'a pas fait monter vérifier l'épaisseur, ni le travail terminé.
23 oct. 2014 à 15:56
première chose a faire c'est de vérifier l'épaisseur et si il n'y a pas de ponts thermiques.
de toute façon il y a obligatoirement découpe du pare vapeur pour la trappe, sinon vous ne pouvez plus accéder aux combles
23 oct. 2014 à 19:00
Merci encore pour vos conseils, mais, comment vérifie-t-on qu'il n'y a pas de ponts thermiques ?
23 oct. 2014 à 20:22
il existe des outils pour ou alors faire passer un expert pour une analyse thermographique qui vous dira les endroits ou vous avez des pertes dans votre maison
24 oct. 2014 à 07:57
Merci beaucoup pour votre réponse .
Après un entretien téléphonique avec l'artisan, il doit normalement passer la semaine prochaine pour isoler la trappe.
En même temps, j'essaierai de lui demander, de vérifier s'il n'y a pas d'autres ponts thermiques et de me montrer l'épaisseur de l'ouate.
bjr
tenez nous au courant
il faudrait voir si il n'y a pas de l'air qui circule entre
la BA13 et le pare vapeur; ce qui pourrait expliquer
' le manque d'efficacité de l'isolation ' et les courants d'air.
Cdt
