Lave vaisselle l514 laden
tintin2003
jeudi 23 octobre 2014
24 octobre 2014
23 oct. 2014 à 18:48
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 24 oct. 2014 à 10:09
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
23 oct. 2014 à 20:45
pouvez vous dire si au lancement de la machine la pompe de vidange fonctionne impératif.
les voyants clignotent combien de fois important
tintin2003
24 octobre 2014
24 oct. 2014 à 07:35
Bonjour Papy35,
Oui la pompe fonctionne, maisle M/A clignote constamment, merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne OK
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
