Chape beton
nini50
lundi 20 octobre 2014
27 octobre 2014
Modifié par nini50 le 25/10/2014 à 13:25
nini50 - 19 nov. 2014 à 18:20
- Chape beton
- Melange beton - Guide
- Chape beton - Guide
- Chape anhydrite - Guide
- Couler une chape beton - Guide
- Toupie beton - Guide
marco2bsn
samedi 25 octobre 2014
28 octobre 2014
8
26 oct. 2014 à 13:26
Pour ton problême je dirais qu'il faut respecter les préconisations du fabricant de plancher chauffant électrique tu dois trouver ça sur le net.
D'habitude on coule une chape liquide il y a des entreprises spécialisées qui font ça très bien et la chape liquide a moins d'inertie qu'une chape au mortier ou au béton surtout que le béton et fait en principe pour des éléments de structure
(porteur) ce qui n'est pas nécessaire dans le cas d'une chape.
Ensuite est ce que la réservation de 7cm est suffisante je dirais que oui pour recouvrir le plancher chauffant électrique il faut toutefois garder 1.5cm pour le carrelage.
Est ce que tu as passé les réseaux électriques et plomberie dans la chape de ravoirage sous l'isolant?
Bon courage
Bon courage
27 oct. 2014 à 06:40
Merci de ta reponse. La plomberie et l'electricité sont passees. Pour la trame de plancher chauffant comme c'est de la basse tension il ne faut que 1/2 cm de ragréage dessus ou bien coller le carrelage directement avec une colle flex spéciale (ça c'est un copain carreleur qui me le fais). Mais faut il mettre un treillis car deux entreprises ne me disent pas la meme chose (les uns oui et les autres non) et je veux faire le bon choix. En fait cette maison a été commencée avec mon ami qui est décédé il y a 10 ans et avec des copains a lui maçons et maintenant que tous les problemes dus a la succession sont réglés je peux terminer les travaux mais moi je n'y connais rien et j'ai bien peur de me faire avoir par les entrepreneurs donc je me renseigne sur la marche a suivre pour ne pas faire de betises. Une des entreprise me propose de mettre une chape fluide car elle n'est pas agréée pour la chape liquide et évidement beaucoup moins chère et me dit que le treillis n'est pas nécessaire et là je doute que ce soit la bonne solution.
18 nov. 2014 à 19:49
