Seche linge faure fte233 ne chauffe plus où se situe le klixon?
triac13
dimanche 23 mai 2010
25 octobre 2014
25 oct. 2014 à 18:56
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 25 oct. 2014 à 20:23
- Resistance seche linge faure lindo 100
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge faure lindo 100 notice - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
25 oct. 2014 à 19:07
En toute logique ces klixons se trouvent sur le bloc résistance N° 10 de cette vue éclatée
Il est important avant tout de vous assurer que le 240v sort bien au niveau de la platine 1 commun et deux alimentations
en complément de Stf_jpd87
Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
