Fuite lave vaisselle BRAND DFH 1120
fourmillou
lundi 27 octobre 2014
27 octobre 2014
27 oct. 2014 à 19:28
fourmillou Messages postés 3 Date d'inscription lundi 27 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2014 - 27 oct. 2014 à 22:17
- Fuite lave vaisselle BRAND DFH 1120
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
ce n'est pas le joint de porte
selon le cas de fuite:
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par les bas côtés
fourmillou
27 octobre 2014
27 oct. 2014 à 20:48
merci pour ces conseils je vais regarder a tout cela et je vous tient au courant
fourmillou
27 octobre 2014
re bonsoir
après vérification rien de bouché au niveau des bras ni au niveau de la chambre de compression
J'ai essayé de faire un programme court
il prend bien son eau et fait un premier cycle de lavage ensuite il reprend de l'eau et c'est au moment du 2eme remplissage qu'il fuit
je pense qu'il prend trop d'eau (j' ai contrôlé le flotteur et il est mobile donc pas bloqué)
je vais faire appel a un dépanneur car bien que je bricole un peu je ne veut pas faire plus de dégats
