Remplacement radiateur
patrel
mercredi 15 octobre 2014
15 juin 2018
30 oct. 2014 à 11:33
patrel Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 15 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 juin 2018 - 6 nov. 2014 à 17:29
- Remplacement radiateur
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 734
30 oct. 2014 à 12:13
Bonjour il faut remplir le circuit puis purger tous les radiateurs et ensuite regarder la pression sur la chaudière et faire l'appoint si besoins .Cordialement
Puisque le radiateur est à l'étage vidanger jusqu'à ce que le niveau d'eau soit en dessous du raccord le plus bas du radiateur à démonter.
Mettre en place le nouveau radiateur et faire le plein. Purger tous les radiateurs de l'étage et refaire le plein à plusieurs reprises. Ajuster la pression à 1,5
Vérifier si pas de fuites.
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
30 oct. 2014 à 18:37
bonsoir, si vous ne changez que le radiateur, vous pouvez fermer le robinet et le té de réglage en bas et ne vidanger que le radiateur.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
30 oct. 2014 à 19:19
bonsoir
j'ai mis +1 a tous le monde, je repars sur mon canapé
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
30 oct. 2014 à 21:14
Bonsoir xplom
Alors c'est comme a "l'école des fans" a par que J M notait 10.
xplom
3 avril 2024
2 585
30 oct. 2014 à 21:27
ha mais j'avais rien a redire sur les propos, mais sur le forum 1=10, et tout le monde a gagné! sous vos applaudissement !
on verra la suite...
A+ Jean
A+ Jean
patrel
15 juin 2018
6 nov. 2014 à 17:29
6 nov. 2014 à 17:29
Bonjour tout le monde,
Merci à tous pour votre aide, le radiateur est remplacé (sans inondation)
