Fuite du tuyaux d'eau du sanitaire sur chaudiere
sevg71
vendredi 31 octobre 2014
31 octobre 2014
31 oct. 2014 à 13:12
michel - 1 nov. 2014 à 09:19
- Fuite du tuyaux d'eau du sanitaire sur chaudiere
- Code erreur chaudière - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Eau de javel - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
Il y a de forte chance que votre reducteur de pression ne fasse plus correctement sont travail.quelle est la pression de votre reseau deau, car normalement la soupape sanitaire est taré a 7b ce qui voudrait dire que soit celle nest pas etanche soit la pression reseau est trop forte et donc évacuation par la soupape.
Attention la pression chauffage na rien a voir avec celle du sanitaire, si le manomètre chaudiere baisse cela signifie petit soucis au nkveau du chauffage, apres tout dépend de l'ampleur de la baisse
si bien à 7 bard vous pensez que le réducteur de pression au bout de 3 ans e défectueux quand il y as baise de pression se de 1,5 à 1,4 la le technicien à changer le vase d'exception il était pleine de calcaire
