Dépannage sèche linge azb 8470 whirlpool
Duig6515
1 nov. 2014 à 13:44
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 15 août 2020 à 19:10
- Depannage whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Enedis depannage - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 1/11/2014 à 16:46
voici la procédure :en complément de STF.
- Débranchez la machine
- Retirez le linge du sèche linge s'il y en a
- Retirez le filtre à peluche
- Nettoyez la sonde qui se trouve dans le fond sous forme de réglette
- Retirez le réservoir, le filtre, et le condenseur
- Nettoyez et séchez le tout (Pour le condenseur, passer un coup de sèche cheveux)
- Nettoyez le sèche linge aux emplacements des filtres,fond de tiroir, condenseur , gaines diverses
- Sortez le sèche linge, sur son arrière pour ce modèle vous avez 2 tuyaux , vous débranchez les 2 en haut et en bas
- Soufflez dans les tuyaux dans les deux sens, et dans les orifices là où viennent s'emboîter les tuyaux,
- Remettez le tout en place, et le sèche linge en place
- A la main, faites tourner le tambour du sèche linge dans le sens des aiguilles d'une montre, n'hésitez pas, de l'air va sortir par l'emplacement du condenseur, avec selon les cas beaucoup de peluches
- Prenez un sèche cheveux et passer le partout où vous pouvez (attention s'il est très chaud de ne pas faire fondre les plastiques),
- le filtre, ensuite mettez le dans l'emplacement du condenseur vers la droite, puis en direction du fond, jusqu'à ce que vous sentiez que tout est bien sec
- Recommencez à tourner le tambour pour faire circuler de l'air, et faire sortir le rest des peluches
- Ensuite, sans remettre le condenseur,
Procedure RESET ou INIT
faites la procédure de reset bouton rond dirigé vers l'extrème bas, appuyez 3 fois sur le bouton start (doucement, la lumière du bouton start s'allume à chaque pression), mettre avant le bouton rond d'un cran à gauche, sur fraicheur, appuyez de nouveau 3 fois,
- Normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus et le condenseur est rouge, normal puisqu'on ne l'a pas remis,
- Remettez le condenseur sans rien toucher,
- Remettez le filtre, le réservoir, fermez la porte
- Faites tourner un peu à vide sur fraicheur histoire de remettre un peu tout en place,
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
1 nov. 2014 à 15:14
1 nov. 2014 à 15:14
Si le voyant vider le réservoir est allumé et qu'il n'y a pas d'eau vous devez suivre le tuyau qui descend sur la pompe et déboucher celle-ci N° 4300 de cette vue éclatée :
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AZB8570%20857585717010.pdf
15 août 2020 à 18:53
Nickel votre procédure. Merci
Comme quoi 6ans après ça marche. Merci du retour :o))
