Rénover un placard extérieur
Aurel5969
samedi 1 novembre 2014
18 février 2015
1 nov. 2014 à 17:16
Aurel5969 Messages postés 6 Date d'inscription samedi 1 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 février 2015 - 5 nov. 2014 à 15:49
- Stockage placo dehors
- Insectes placard cuisine - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Cirons placard - Guide
- Punaise exterieur - Guide
- Thermometre exterieur - Guide
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
3 nov. 2014 à 16:29
3 nov. 2014 à 16:29
bonsoir,
en premier,je vous direz de vérifier si les murs ne sont pas humides et si c'est non reboucher les gros trous avec du map bien mélangé et si se sont des trous bien profond,faite un mélange a 50/50 plâtre et map,ensuite vérifier si l'ancien crépis tient et l'enduire avec du map pour la première passe et pour la question d'isolation elle n'est pas nécessaire si juste pour des machines a laver ou autres,en plus avez vous assez de place,mais sinon mettre des placo avec isolant en les collant avec le map!et surtout n'oublier pas de les sur-élever du sol
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
14 avril 2024
4 358
4 nov. 2014 à 13:47
4 nov. 2014 à 13:47
Bonjour Aurel5969.
Oui, vous pouvez passer la peinture sur du MAP bien sec, mais vous obtiendriez une finition bien meilleure en utilisant du plâtre à bâtir (ou plâtre de construction) qui vous servira à reboucher les trous importants, puis à lisser l'ensemble des parois. Quand ce plâtre sera bien sec, vous pourrez le recouvrir d'une couche d'enduit de rebouchage (puis, si vous souhaiter une finition soignée, d'une passe d'enduit de lissage ou de finition) que vous poncerez légèrement et dépoussiérerez.
Je vous conseille d'appliquer une sous-couche qui régularisera l'absorption du support (sous-couche universelle) puis deux couches de peinture de finition. Peinture glycéro, plus résistante, si vous pensez que la pièce sera humide, sinon, peinture acrylique.
Mais faites ces travaux rapidement, car les premières gelées ne tarderont peut-être pas.
Bonne journée. Cordialement.
valerossi.
19 novembre 2015
180
4 nov. 2014 à 19:57
4 nov. 2014 à 19:57
bonsoir,
il est vrai maintenant qu'il existe du plâtre avec une prise beaucoup plus longue qu'auparavant et donc quiconque peut l'utiliser,par contre si vous faites du plâtre maintenant et compte tenue des températures ,je vous conseillerais vivement de ne rien mettre dessus ,car il faut entre 1 a 3 mois de temps de séchage,donc peinture ou enduit vous devrez les faire au printemps
Aurel5969
18 février 2015
5 nov. 2014 à 15:49
5 nov. 2014 à 15:49
Merci pour tout vos conseils, je devrais m'en sortir maintenant!
3 nov. 2014 à 21:56
Non les murs ne sont pas du tout humides. Ce map a un nom spécifique en magasin?
Le sur-élevé du sol? C'est à dire?
3 nov. 2014 à 22:46
MAP est un acronyme, qui est composé des initiales de Mortier Adhésif Placoplâtre.
Vous le trouverez dans tous les magasins de vente de matériaux sous le nom de MAP.
Pour surélever les plaques de placo du sol, fixez-les à quelques centimètres du sol et posez-les sur des cales ne craignant pas l'humidité (pierre, béton, etc...). L'air doit pouvoir passer sous ou derrière le placo.
Bonne soirée. Cordialement.
4 nov. 2014 à 13:21
Mais sur les murs le map peut suffir c'est bien cela? Il fait office de support pour de la peinture ou il faut rajouter un produit particulier?
Sinon tout me semble plus clair merci pour vos commentaires.
