Plancher OSB
titoujez Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2014 - 2 nov. 2014 à 21:57
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 3 nov. 2014 à 16:15
Bonjour , mon beau frère doit combler un trou dans le plancher d'un grenier . (passage d'escalier ). Je lui ai conseillé de mettre des planches comme c'est le cas actuellement . Il s'agit d'une vieille ferme et les poutres sont espacées d'environ 100cm . Lui , envisage de mettre des plaques OSB , et je lui déconseille fortement vue l'importance de l'espacement . Je lui ai signalé qu'il prend de gros risque de passer au travers mais il me répond qu'en rajoutant un parquet par dessus , ca ne craint rien .
Qu'en pensez vous ?
MERCI
( je l'aide bcp dans sa rénovation et je lui ai dit que le sachant je ne prendrai pas le risque d'aller marcher sur cette partie si la réalisation est faite comme il l'entend ! )
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 1 953
Modifié par atlassaturn le 2/11/2014 à 23:33
Tout dépend de l'épaisseur (des panneaux OSB ou des planches) et surtout des charges appliquées .
Si il s'agit d'une surface aménagée en logement :
- avec des panneaux OSB 3 sur deux appuis , il faudrait un espacement maxi de 60 cm entre les appuis , pour l'épaisseur maxi commercialisée couramment : 22mm .
- avec des lames de parquet en 22mm également , il ne faudrait pas dépasser 50 cm .
- avec des planches de 27 mm vous pourriez aller jusqu'à 60 cm .
A mon avis ce n'est pas réalisable sérieusement avec des panneaux OSB ou avec des planches . Si il n'y a pas d'appuis intermédiaires possible , il faudrait des
bastaings de 45 à 50 mm d'épaisseur .
Ceci étant si vous mettez des planches de 27 mm ou des panneaux OSB de 22 mm , pour un passage exceptionnel d'une personne seule , vous ne passerez pas à travers , même si ça fléchit un peu . Par contre pour une surface habitable , vous pourrez avoir des charges importantes , ou plusieurs personnes à cet endroit , le risque deviendrait sérieux . De toutes façons la flèche serait rédhibitoire .
Quant au fait de rajouter un parquet au dessus , si il s'agit d'un parquet flottant ça ne changera rien . Si il s'agit d'un parquet massif en 22mm , ça augmentera un peu la rigidité si il est simplement posé . Il faudrait que le parquet soit collé sur toute la surface du support (planche ou panneaux OSB) , pour que l'on puisse considérer que c'est équivalent à un plancher de 44 ou 49 mm d'épaisseur , donc suffisamment rigide .
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 4 348
2 nov. 2014 à 22:11
Il est exact qu'un parquet répartira l'effort mais il faudrait savoir de quoi il s'agit comme parquet.
Car, il s'en trouve de toute nature.
Cdlt,
2 nov. 2014 à 22:22
Donc pour vous l'espace entre les poutres n'est pas un problème ?
sur d'autres forum on parle d'espacement entre fermettes de 60 voire 40cm , là l'espacement est de 100cm . ( d'où mon questionnement )
Pour ce qui est du parquet , c'est la théorie mais en pratique cette pièce ne serait pas aménagée avant longtemps et servirait de stockage à priori .
Le reste de cette pièce ( env 25m² ) est "planché".
il s'agit uniquement de la montée de l'escalier ( env 110 x 350 cm )
MERCI
2 nov. 2014 à 23:00
Il faudrait préciser aussi la largeur et l'épaisseur de l'osb et sa qualité "pas trop exotique" car j'ai eu des surprises moi-même...
A+,
2 nov. 2014 à 23:20
Quand vous trouvez des valeurs d'entraxes admissibles pour des dalles OSB d'épaisseur donnée , c'est pour des panneaux reposant sur au moins trois appuis . Pour des panneaux reposant sur deux appuis , la résistance est moindre . Il en est de même pour des planches .
Bonjour, il n'y a pas d'autre solution que de poser une solive de 6,5 x 18 au centre de la largueur donc de 350 ou 5 chevrons de 6 x 8 x 100, plus les encastrements, dans la largeur, là plus de soucis, vous pouvez passer et charger, dessus OSB
3 nov. 2014 à 12:16
merci pour ces réponses . Il faut que je convainque mon beauf de renforcer la base . Déjà cet hiver en bricolant j'ai failli me retrouver au RDC mais ça n'a pas l'air de lui avoir servi de leçon ! ;-) Je suis plutot du genre à surdimensionner ou privilégier la sécurité et j'avoue que ces OSB pour les plafonds OK mais pour les planchers ça me fait un peu peur. :-)
MERCI
Oui il faut une ossature c'est certain, 100cm la largueur de la trémie est bien trop large, même en lamellé collé
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 180
3 nov. 2014 à 16:15
bonjour,
c'est vraiment jouer avec le feu et votre vie,pour des économies de bout de chandelle,car il suffit d'acheter des sabots qui maintiendront les bastaings que vous fixerez sur les autres bastaings
