Dalle beton sur dalle fissurée
tsarov
5 nov. 2014 à 12:31
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 5 nov. 2014 à 17:26
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle
- Couler dalle béton sur ancienne dalle fissurée - Meilleures réponses
- Couler une dalle sur une dalle - Meilleures réponses
- Comment ajouter une dalle béton sur une dalle existante ? - Forum Maçonnerie
- Peut-on couler du béton sur du béton ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Peut-on couler une dalle sur un ancien dallage ? - Forum Construction et rénovation
- Couler sur-epaisseur/2eme couche de béton juste après la 1ere - Forum Maçonnerie
- Couler une dalle beton - Guide
Bonjour Tsarov la deuxième solution est un cache misère, il faut casser et refaire avec un empierrement donc terrasser pour placer un lit de pierres de façon à ce que la dalle ne soit pas posée sur la terre et subir la pression du gel dessous, qui lève et fissure la dalle trop légère, non armée et certainement du béton pas assez dosé. Sur le lit de pierre, du gravillon, et une dalle de béton de 12 cm, fibrée de préfèrence, beton vibré et dosé à 330 kg/m3
5 nov. 2014 à 17:26
