Panne d'essorage sur lave linge Faure FWA 3100
Patobrico
mercredi 5 novembre 2014
7 novembre 2014
5 nov. 2014 à 16:51
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 9 nov. 2014 à 18:12
- Panne d'essorage sur lave linge Faure FWA 3100
- Code panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Patobrico
7 novembre 2014
6 nov. 2014 à 09:31
6 nov. 2014 à 09:31
les charbons sont en parfait état
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
6 nov. 2014 à 11:15
6 nov. 2014 à 11:15
Que voulez-vous dire par " il suffit de débrancher le lave linge pour le remettre en service." Que ce passe t-il après cette remise en route???
Patobrico
7 novembre 2014
6 nov. 2014 à 14:10
6 nov. 2014 à 14:10
Je débranche la prise secteur, le lave linge semble s'être réinitialisé, je le remet en marche et il s'arrête après quelques mns comme précisé ci-avant
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
6 nov. 2014 à 16:38
6 nov. 2014 à 16:38
Vous n'avez pas donné la longueur des charbons ??
Patobrico
7 novembre 2014
7 nov. 2014 à 09:51
7 nov. 2014 à 09:51
Le moteur fonctionne très bien en lavage, je ne vois pas bien l'intérêt de la longueur des charbons
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
8 nov. 2014 à 08:06
8 nov. 2014 à 08:06
Je penserais plus à un problème de connexion entre le moteur et la platine, ou un relais si celle-ci en est équipée voire un triac défectueux.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
8 nov. 2014 à 12:15
8 nov. 2014 à 12:15
Je ne vois rien sur cette VUE ECLATEE ?? je passe . Désolé
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
8 nov. 2014 à 20:23
8 nov. 2014 à 20:23
Réponses :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) .
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée
En dehors des points ci-dessus plus grave le moteur fil coupé ou tachymètre sur axe moteur côté charbons en dernier voir la carte
J'ai vérifié tous ces paramètres, je pense de plus en plus à la carte électronique, mais je ne comprend pas pourquoi en démarrent un essorage seul, machine vide, le moteur tourne à la vitesse du lavage et la machine se met en sécurité au bout de quelques mns
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
9 nov. 2014 à 18:12
9 nov. 2014 à 18:12
C'est aussi mon point de vue. Vous devez avoir un triac ou éventuellement sa commande qui ne donne pas l'information, par retour du comparateur (tachymètre) le calculateur bloque le processus Mais ça c'est une possibilité de programmation qui n'est pas disponible.
