Cablage 32A non-conforme...?
Marpuk
lundi 22 juillet 2013
23 octobre 2022
7 nov. 2014 à 14:29
Marpuk Messages postés 18 Date d'inscription lundi 22 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2022 - 12 nov. 2014 à 16:28
10 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
22 avril 2024
4 733
7 nov. 2014 à 14:55
7 nov. 2014 à 14:55
Bonjour il existe du fil 6mm² en rigide mais plus souvent en 4 mm² il faut mesurer au pied a coulisse le diametre et refaire le calcul .Sinon la terre doit etre jaune vert impérativement .Cdlt
blux
dimanche 26 août 2001
22 avril 2024
269
Modifié par blux le 7/11/2014 à 15:04
Salut,
le conducteur de terre doit être au moins égal à la section du plus gros câble du circuit qu'il est supposé 'protéger'...
Un câble multibrin est forcément plus gros qu'un rigide puisqu'il y a du vide entre les brins.
Si tu peux mesurer le rigide (qui est un truc qui existe), il devrait faire au moins 5 mm de diamètre avec l'isolant.
http://www.ombilicable.fr/index.php/fil/h07vu-h07vr/h07v-r-6mm-bleu.html
Par contre, la couleur jaune/vert est obligatoire pour la terre.
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Marpuk
23 octobre 2022
7 nov. 2014 à 15:21
7 nov. 2014 à 15:21
Environ 3,7 mm. Je me demande s'il ne s'est pas contenté de mettre du 2,5...
blux
22 avril 2024
269
7 nov. 2014 à 16:20
7 nov. 2014 à 16:20
Ca peut se tenir : un fil nu de 2,8 mm de diamètre fait déjà 6,28 mm²...
La référence que j'ai donnée au-dessus semble être pour un fil particulièrement bien isolé...
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
7 nov. 2014 à 15:32
7 nov. 2014 à 15:32
prenez un bout de 2,5 pour comparer
Marpuk
23 octobre 2022
7 nov. 2014 à 16:04
7 nov. 2014 à 16:04
Le 2,5 est plus fin. Donc, je pense que c'est du 4, mais en regardant sur internet, on dirait que le 4 est assez rare...
renard31
dimanche 2 novembre 2014
22 avril 2024
98
7 nov. 2014 à 17:00
7 nov. 2014 à 17:00
juste pour vous dire
dernièrement j'ai refait entièrement ma cuisine et ai remplacé une plaque gaz pour une plaque de cuisson à induction
et grosse surprise au déballage de la plaque de cuisson ( pourtant d'une marque Allemande très connue ) j'ai eu le choc
au lieu d'avoir 3 câbles de 4 mm2 en sortie de plaque , il y avait pour la phase 2 câbles de 1.5 mm2 soudés ( couleur marron ) et idem pour le neutre ( couleur bleue )et seulement un câble de 2.5mm2 pour la terre et pourtant puissance totale de la plaque 7300 watts.
et la plaque portait toutes les mentions conformes aux règlements CE et fabriquée en Espagne
donc c'est à nous en France de faire un peu le ménage dans les normes peut être ( comme évoqué ces derniers temps par certains ministres )
cdlt
cdlt
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
7 nov. 2014 à 17:23
7 nov. 2014 à 17:23
Bonjour les normes question electricité en france sont parfaites je n'étais pas d'accord quand on a augmenté l'ampérage .Et je continue avec mes anciennes normes qui ont fait leurs preuves depuis 50 ans et donc pour 7500 watt je mets du 6 mm² tout au moins dans la prise apres le marchand d'électroménager fait ce qu'il veut.Juste pour info Cordialement
Marpuk
23 octobre 2022
7 nov. 2014 à 17:36
7 nov. 2014 à 17:36
Eh bien, bizarrement je viens juste d'acheter une plaque 2 x induction et 2 x feux gaz. Le câble c'est du 3 x 1,5mm. Je n'y comprends rien, mais bon si ça marche...
blux
22 avril 2024
269
7 nov. 2014 à 17:46
7 nov. 2014 à 17:46
J'ai la même chose à la maison.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'induction est régulée : si tu mets les deux foyers au max, tu verras qu'il se produit un délestage pour ne pas qu'ils pompent à leur maxi en même temps, donc pour moi, c'est limité à la puissance du foyer le plus gros (la majorité des plaques se limitent à 3500 W, mais je suis d'accord qu'avec 3500 W, on devrait au moins câbler avec du 2,5mm²).
Je le vois bien chez moi (et je l'entends aussi avec un relais qui se déclenche toutes les secondes) avec deux casseroles d'eau qu'on fait chauffer : lorsque l'eau bout, des bulles se forment et disparaissent à cette fréquence...
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
7 nov. 2014 à 17:44
7 nov. 2014 à 17:44
Marpuk tout depend de la puissance de 2 feux là on parlait de 7500 w
Marpuk
23 octobre 2022
8 nov. 2014 à 11:00
8 nov. 2014 à 11:00
Effectivement, la mienne est 3500 w
Carminas
mardi 31 mars 2009
22 avril 2024
1 848
7 nov. 2014 à 21:17
7 nov. 2014 à 21:17
Il ne faut pas confondre :
- le circuit qui est dans le mur et qui va du tableau à la sortie de câble de la cuisine et qui doit répondre à la partie locaux d'habitation de la NF C 15-100, dont obligatoirement être en 3G6² (si monophasé)
- le cordon de raccordement de la plaque qui est dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques technique de l'appareil (puissance, mode de fonctionnement, longueur du cable...)
Pour la différence entre le 6² et le 4² :
En rigide, le 6² est multibrins et le 4² est monobrin
Marpuk
23 octobre 2022
8 nov. 2014 à 11:01
8 nov. 2014 à 11:01
Il s'agit de fil monobrin, donc ça semble confirmer ma thèse du 4mm2...
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
8 nov. 2014 à 11:13
8 nov. 2014 à 11:13
Bonjour pour info il existe du 6mm² monobrin alors il faut prendre un bon pied à coulisse pour etre sur :http://www.ombilicable.fr/index.php/h07v-r-6mm-vert-jaune.html
Carminas
mardi 31 mars 2009
22 avril 2024
1 848
8 nov. 2014 à 12:54
8 nov. 2014 à 12:54
Merci pour l'info.
C'est la 1ère fois que j'en vois.
Cela ne doit pas être courant.
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
8 nov. 2014 à 13:21
8 nov. 2014 à 13:21
Bonjour carminas il m'ait arrivé d'en avoir une fois et son emploi n'est pas chose aisé c'est costaud .Cdlt
Marpuk
23 octobre 2022
12 nov. 2014 à 10:25
Pour info, j'ai eu l'artisan au tél ce matin. Il m'a dit que du 4mm2 est suffisant pour la terre en 32A et que cette configuration est parfaitement réglementaire (il s'y connaît, il a des diplômes d'électricien etc etc)...
Qqn pourrait m'indiquer où je peux trouver l'extrait des normes à ce sujet ?
blux
22 avril 2024
269
12 nov. 2014 à 10:46
La norme NF C 15-100 prévoit dans son paragraphe 543.1.1 (tableau 54C) que pour un conducteur de phase de section S, le conducteur de protection doit être de la même section S s'il est de la même caractéristique que le conducteur de phase.
Ex : une phase de 4² monobrin = une terre de 4² monobrin
Le 6² ne fait pas exception. C'est seulement au-delà de 16² que l'on a des règles différentes.
Une recherche google sur NF C 15-100 543.1.1 te donnera des liens vers des extraits de la norme où l'on traite de ce sujet.
Marpuk
23 octobre 2022
12 nov. 2014 à 16:26
Trouvé, merci !
J'étais assez étonné de voir que le conducteur de protection peut être d'une couleur autre que le vert et jaune, à condition de repérer les extrémités au moyen d'un marqueur vert et jaune (5.1.4.3.1)
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
12 nov. 2014 à 14:51
Bonjour si chacun fait sa norme ou va t on ? une prise en 6 mm² les trois conducteur doivent etre en 6 ou alors on crer une prise 20A et on met des conducteurs en 4 mm².Meme à la facturation on n'est pas au top on vend du 6 on met du 4 .Si vous etes d'accord on peut considérer comme résolu .Cdlt
Marpuk
23 octobre 2022
Résolu !
7 nov. 2014 à 15:04
Donc surface de 3,142 x 1 x 1 = 3,142.
Donc, c'est plus proche du 4 que du 6 on dirait...
