Panne machine laver vaissellle Whirlpool adp9510
JardinLit
jeudi 13 novembre 2014
13 novembre 2014
13 nov. 2014 à 10:25
papy35 - 24 nov. 2014 à 16:59
- Panne machine laver vaissellle Whirlpool adp9510
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
13 nov. 2014 à 10:48
Avez-vous contrôlé la sécurité porte ????
JardinLit
13 novembre 2014
13 nov. 2014 à 11:32
Je vous remercie de votre prompte réponse. Oui, je l'ai vérifiée. Bonne journée. Dominique
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
13 nov. 2014 à 12:21
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Cher Monsieur, je reviens vers vous. Après avoir fait toutes les vérifications que vous avez eu la gentillesse de lister, et constaté que ça marchait, j'étais un peu perdu. Puis j'ai vérifié le câblage qui se trouve au-dessus de la porte. Et là, surprise, un des fils était coupé.
J'ai donc réparé. Et le lave-vaiselle fonctionne ! Sauf qu'il fuit un peu et que je vais y remédier de ce pas.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre aide précieuse. Passez une bonne journée. Dominique Remy
JardinLit
13 novembre 2014
13 nov. 2014 à 19:45
Vraiment merci pour ce questionnaire complet. Je vais tout vérifier et je vous donnerai mes réponses. Bonne soirée.
Dominique Remy
Dominique Remy
Cher Monsieur, je m'y remets.
Voici ce que j'ai relevé sur le cîté de la porte de mon lave-vaisselle Whirlpool :
adp 9510/1BL ; TYPE -NIWL ; 8542 951 290 70
Réponses à vos tès bonnes questions : pas de fuite sous la machine ; pope de vidange fonctionne ; Je n'ai pas d'aquastop ; Je n'ai pas trouvé de débitmètre sur le répartiteur ? ; Pompe de cyclage : je l'ai branchée sur le 220 et le fusible a sauté ; Question : le branchement de moteur a-t-il une polarité particulière ? Au testeur sur Oms pas de rupture du circuity moteur ; Comment puis-je savoir si le moteur fonctionne ?
Je vous remercie vraiment de vous intéresser à mon problème.
Dominique Remy
Dominique Remy
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
17 nov. 2014 à 11:35
VUE ECLATEE modèle le plus proche.
Vous devez avoir trois fils qui sortent du moteur dont deux qui sont réunis par le condensateur, vous avez dû connecter les fils du condensateur en direct.
Bonjour ;
je suis de l'avis de stf erreur de branchement pour le test
Quant à la fuite je ne sais pas d'ou elle provient car vous n'en parlez pas;je vous donne les différents cas à savoir :
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par les bas côtés
