Probleme de givre sur un combiné LG modèle GCD 3911NS
greg
Modifié par greg le 17/11/2014 à 21:11
Fredoks68 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 13 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 juin 2015 - 15 juin 2015 à 09:23
- Probleme de givre sur un combiné LG modèle GCD 3911NS
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Modèle de tapis - Guide
- Modele cuisine ouverte - Guide
- Modèle citrouille halloween - Guide
- Modele bibliotheque - Guide
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
Modifié par stf_jpd87 le 18/11/2014 à 08:04
il est fort possible que la panne vienne de là , votre résistance me parait bonne au niveau de sa valeur.
Je ne suis pas affirmatif car chaque marque à sa commande propre pour le dégivrage tempo, nombre de portes ouvert, capteur, etc.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
donc pour vous il n'est pas normal que je ne trouve aucune valeur a cette sonde .
je lisais sur certains poste qu'il y avait un fusible qui pourrait causer aussi ce disfonctionnement !!!?
savez ou il se trouve pour que je puisse le tester pour être "a peu près sur" avant l'achat de cette fameuse sonde
cordialement
cordialement
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
19 nov. 2014 à 07:21
S-il y en a un il se trouve sur le circuit entre les points 418 A et 401A de cette VUE ECLATEE
bonjour je viens de recevoir le pièce et avant de la monter je l'ai tester et la j'ai bien le BIP. donc le pièce est remonter plus qu'à attendre pour voir si sa dégivre bien. je vous retiens au courant d'ici 10 à 15 jours
cordialement
cordialement
je reviens vous tenir au courant, au bout de 15 jours toujours aucun givre dans le congèle .
il semblerait bien que la panne venait de la.
merci pour tes réponses stf_jpd87
bonne continuation cordialement
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
14 déc. 2014 à 22:08
Merci du retour . Bonne fin d'année
Fredoks68
samedi 13 juin 2015
15 juin 2015
13 juin 2015 à 08:40
Je pense avoir le même soucis,ca a commencé par une un redemarrage aléatoire dus frigo, devions debranché le secteur puis rebranché, ca afonctionné 15 jrs et la plus de froid dans la partie haute, j'ai demonté le cache dans la partie congélateur, le tout remplie de givre, 2 cm de givre sur l 'evaporateur de froid repéré 301A:,
d'apres ce que j'ai pu comprendre c'est la sonde froid evaporateur repéré 401A qui peut etre a l'origine du probleme? merci
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
13 juin 2015 à 08:55
Bonjour.
Vous êtes sur la bonne voie , comme il est dit ci-dessus faire le contrôle de la résistance 380 ohms et ce qui se trouve entre la prise et la résistance.
Fredoks68
samedi 13 juin 2015
15 juin 2015
13 juin 2015 à 09:18
Ok, le temps de me degoter un ohmetre et je me lance, merci deja ce post!!
Fredoks68
samedi 13 juin 2015
15 juin 2015
13 juin 2015 à 12:49
voila, testé la résistance au bornes, pas de passage,il y a bien une petite résistance thermique qui est monté entre le bornier et la résistance qui était HS, échange de celle ci, 3,20€ chez un grossiste( ne pas la souder on l'as cramer!! il faut la sertir) on viens de remonter, Donc en test....
Fredoks68
samedi 13 juin 2015
15 juin 2015
a ce jour, ca tiens!!
