Mon disjonteur disjonte de plus en plus?
Kseni
jeudi 20 novembre 2014
20 novembre 2014
20 nov. 2014 à 16:06
labricole47 Messages postés 19624 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 24 nov. 2014 à 21:20
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
20 nov. 2014 à 16:47
Il peut s'agir d'un défaut sur la pompe elle-même , à vérifier avant d'accuser le disjoncteur.
Cdlt,
Cdlt,
Même avis que Daniel 26.
Il faudrait débrancher la pompe aussi bien phase que neutre et si çà ne disjoncte plus ce serait elle la fautive. C'est assez fréquent sur les pompes immergées après plusieurs années de fonctionnement.
labricole47
23 avril 2024
2 514
bonsoir
même avis que jean et daniel
76lolo76
dimanche 9 novembre 2014
24 novembre 2014
24 nov. 2014 à 19:51
bonsoir ,
on va commencer par le début quelle type de disjoncteur ,
avec différentiel , ou sans ,
si c est un différentiel , il disjoncte a cause d un problème de terre
en effet c est une pompe en milieux humide ,
donc un Default isolement va faire tomber le disjoncteur ,
est c est normale pour ne pas rester coller ou électrocuté ,
une intensité de 30 mili Ampère est très dangereuse , voire MORTELLE ,
la pompe peux être en défaut ,
on va rappeler que l électricité est dangereuse ,
les pompe du commerce pour particulier , ne consomme pas plus de 5 Ampère en général , pour un disjoncteur de 16 Ampère il y a de la marge ,
ou l intensité consommer est vraiment trop forte
est la il disjoncte en magnétothermique ,
deux coupure sur un disjoncteur soit thermique par la chaleur ,
soit , par différentiel , différence de potentiel entre terre est la phase ou le neutre ,
teste de la pompe aux multimètre position resistance , pour mesuré sur la pompe sur le fils d alimentation entre la terre la phases est le neutre si il indique 0 dans tout les sens la pompe est en Default ,
http://youtu.be/7xk9O8VGHJQ
un lien pour apprendre a ce servir du multimètre ,
bon dépannage
bon dépannage
