Chauff-eau électrique eau tiède
Bastien
Modifié par stf_jpd87 le 20/11/2014 à 18:15
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 22 nov. 2014 à 12:06
- Thermor 292039
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
20 avril 2024
4 733
20 nov. 2014 à 18:17
Bonjour le mieux est de mettre en vidange et de demonter la résistance ça permettra de nettoyer la cuve au bout de 7 ans c'est bien .Cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
20 avril 2024
4 351
20 nov. 2014 à 18:24
Le boîtier marron est le thermostat, êtes vous prêt à prévoir cette intervention ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 496
20 nov. 2014 à 18:28
Je pense que vous avez une résistance thermoplongeur qui est intégrée au socle boulonné. Donc vidange totale et démontage du socle
Avant je tenterais d'agir sur le thermostat bleu, mais certainement un excès de calcaire car sur ce type de résistance soit elle marche soit elle est coupée et il n'y a plus de chauffage
http://www.radiateur-clim-chauffage.com/pdf_fiche_tech/chauffe-eau-blindes-thermor.pdf
Bonsoir à tous les trois.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Il y a 3h, j'ai tourné le petit levier pour augmenter la température.
résultat: aucun changement (l'eau est tjède)
J'ai envisagé de vidanger et démonter le thermostat voir voir son état et pour enlever tout le calcaire cumulé depuis ces années. Ce que je voulais vous demander c'est:
1/ est ce qu'il faut décâbler les 2 fils rouge et bleu avant de retirer l'embase?
2/ est ce que le boitier marron fait parti du thermostat? je vous demande ça parce que lorsque je regarde sur le net pour commander un nouveau thermostat, je ne vois pas ce boitier sur les photos, je vois uniquement l'embase; l'anode; le doigt de gant et la résistance.
Je vous donne le lien vers la photo: http://www.1001pieces.com/resistance-de-chauffe-eau-blindee-mono-2200w-060187-chauffe-eau-thermor-pacific,fr,4,CET060469.cfm
3/ Faut il enlever le boitier avant de retirer l'embase (si c'est possible de l'enlever car je ne vois pas de vis de fixation)?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
21 nov. 2014 à 07:51
Le thermostat est indépendant de la résistance donc vous pouvez le démonter . Mais avant de commander la résistance il faut la contrôler elle doit faire 20 ohms environ . Je pense plus au calcaire et peut être une faiblesse du thermostat.
Vous le trouverez sur internet un exemple:
Il faut débrancher les fils et prévoir de la pâte à joint pour remonter l'embase.
Il faut aussi vous assurez qu'en le branchant en marche forcée vous n'avez pas un résultat meilleur car vous n'êtes pas à l'abri d'un problème de contacteur jour / nuit.
https://www.adepem.com
ou dans un magasin pièces détachées.
Bon j'ai compris comment brancher la marche forcée.
Un autre problème de mon installation:
J'ai changé récemment le groupe de sécurité puis le mitigeur de ma douche.
- Le nouveau GdS s'ouvre très souvent
- Depuis le changement du mitigeur, à chaque ouverture du robinet l'eau chaude, j'entends un coup de bélier (ce n'est pas le cas pour l'ouverture du robinet d'eau froid).
Quelqu'un a une idée?
xplom
3 avril 2024
2 583
Modifié par xplom le 21/11/2014 à 23:38
bonsoir
oui mais je rentre de dépannage et j'éteins l'ordi, verra demain...et pas de bonne heure pour moi, alors les remplaçants sont les bienvenus
A+
A+
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
22 nov. 2014 à 07:44
xplom
3 avril 2024
2 583
et bien du coup ,je me mets en pose, stf-jpd87 a bossé pour moi, j'ai rien à rajouter de plus pour l'instant
bonne suite
bonne suite
