Lave vaisselle whirlpool ADP 6741 panne F6 E4 [Résolu]
mongolmada 1 Messages postés samedi 22 novembre 2014Date d'inscription 22 novembre 2014 Dernière intervention - 22 nov. 2014 à 10:07 - Dernière réponse :  Camillo
- 6 févr. 2018 à 18:39
A quoi correspond ce type de message de panne
F6 semble correspondre à un problème arrivée eau
mais à quoi correspond E4 (non trouvé,)
10 réponses
Répondre au sujet
Papy35 7576 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 3 février 2018 Dernière intervention - 22 nov. 2014 à 19:51
+35
Vérifier la chaine de prise d'eau à savoir:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
Un grand merci pour ces conseils. Depuis un mois je fonctionnais sans lave vaisselle pensant qu'il était fichu!!! Je viens de faire de sacrées économies grâce à vous.
J'ai suivi les conseils de ce forum (basculer à 45 degré) cela a bien fonctionner mais l'erreur revient à chaque fois donc je re bascule à chaque fois le LV ça écoulé beaucoup d'eau à ce moment et après il repart pour quelque temps.
Si vous avez une solution pour moi je suis preneur.
Merci d'avance cdt
Super et un grand merci !!!!! Attention à la pression d'eau aussi, nous avons du la baisser
Commenter la réponse de Papy35
+2
Bonjour, j'ai eu le code défaut f6 e4 sur mon lave vaisselle après avoir eu un probleme de porte.j'ai retrouver le ressort de la porte sur le carrelage.effectivement il y a de l'eau ds le fond du lave vaisselle.après avoir remonter le ressort et aspirer l'eau j'espère pouvoir annuler ces défauts. Merci pour vos conseils.
Commenter la réponse de Braco
