Probleme minuterie seche linge bosch maxx7 sensitive [Résolu/Fermé]
Posez votre question sophiele 4Messages postés dimanche 23 novembre 2014Date d'inscription 23 novembre 2014 Dernière intervention - Dernière réponse le 14 sept. 2017 à 13:57 par Ochlache
Bonjour ,j'ai un probleme de minuterie sur mon seche linge bosch maxx7 sensitive en fait la minuterie se remet a zero au bout de 2 minutes apres la mise en route du programe qui peut m'aider
merci d'avance
plus moins
Donnez la référence machine et pas seulement la marque et type,mais à première vue je pense à un problème résistance klixons de température.
vérifiez ces trois éléments
Chauffe t elle difficile à dire en 2mn
plus moins
Merci pour votre réponse rapide ,en fait je n'ai pas le séchoir devant moi donc pas possible de vous donner les références exactes
c'est un sechoir avec départ différé quand on l'allume il tourne et chauffe normalement et puis au bout de 2 min +ou- la minuterie se met a 1 min et puis il s'arrête
je vous remercie d'avance
plus moins
RE,
c'est bien pour cela que je vous demande de vérifier les deux klixons situés sur le bloc résistance ou à côté d'ou l'importance de la référence pour vous guider.
Moi j'ai rencontré ce cas sur un bauknecht j'ai shunter klixon après klixon pour savoir lequel était mauvais et j'ai trouvé le coupable donc faites déjà cela ou faites vous aider.
Attention bien repérer les fils et la position de klixons
plus moins
je vous remercie pour votre réponse je le récupère cet après midi et je vous donnerai les références
petite question que veut dire schunter
merci d'avance
plus moins
Shunter veut dire raccorder les deux fils ensemble et les isoler le temps du test
Précaution toujours débrancher la machine pour faire la manip.
Conseil faites vous aider
plus moins
plus moins
avez vous régler votre problème, j'ai le meme soucis sur mon seche linge bosch avantixx 7.
