Panne sur une chaudière"Performance" de marque climat service
Rigoto
lundi 24 novembre 2014
27 novembre 2014
25 nov. 2014 à 00:00
Rigoto Messages postés 5 Date d'inscription lundi 24 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2014 - 27 nov. 2014 à 19:16
- Panne sur une chaudière"Performance" de marque climat service
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Panne extracteur chaudière - Forum Plomberie
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
25 nov. 2014 à 17:10
bonjour, c'est votre aquastat chaudière qui est défectueux, le thermostat de surchauffe n'intervient que pour une surchauffe (110°) pas pour réguler la température de la chaudière
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
Modifié par jean3328 le 26/11/2014 à 06:06
Le thermostat d'ambiance qui est placé à l'intérieur de votre habitation régule
afin de maintenir une température de confort dans la maison suivant la consigne
que vous lui donnez.
L'aquastat est installé sur la chaudiére, il régule lui( suivant la consigne que vous
lui donnez) la température de l'eau à l'intérieur de la chaudière , donc celle qui va
circuler dans les radiateurs.
A vous de jongler sur ces réglages. Par mesure d'économie de combustible ,
l'aquastat doit etre réglé suivant la température extérieure au point seulement
suffisant pour maintenir votre confort. Ces réglages peuvent etre manuels ou
automatique si vous possédez une régulation avec sonde de T° extérieure.
D'après vos explications, il semblerai que l'aquastat chaudiére soit réglé trop haut
ou alors défectueux. Si vous etes en régulation manuelle , baisser la consigne de
l'aquastat en agissant sur la molette de réglage.
Rigoto
27 novembre 2014
26 nov. 2014 à 20:15
Bonsoir Jean3328,je vous remercie beaucoup de votre avis,je pense bien qu'il s'agit de l'aquastat qui soit "HS" car je le met au plus bas et il chauffe encore a fond.J'en ai commandé un en espérant en avoir qui s'adapte a ma chaudière....
Bonne soirée et encore merci.
Rigoto
Rigoto
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
Rigoto
27 novembre 2014
27 nov. 2014 à 06:41
Bonjour Rigoto,
En attendant la réception du nouveau aquastat:
Est-ce que lorsque vous manoeuvrez le bouton de maxi à mini ou inversement vous
entendez un petit "clic". Si pas de bruit : vérifiez que le bouton entraine bien l'axe de
l'aquastat.
l'aquastat.
Rigoto
27 novembre 2014
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
Bonsoir Jean 3328 ,j'ai essayé a plusieurs reprises , j'entends bien un petit clique quand je ferme ou que j'ouvre l'aquastat,je le met au minimum et les radiateurs sont toujours très chauds,donc je pense qu'il est bien mort....
Merci Jean et bonne soirée.
Rigoto
Rigoto
25 nov. 2014 à 22:04
Merci pour la réponse
26 nov. 2014 à 19:38
26 nov. 2014 à 19:59
Je vous remercie,bonne soirée.
Rigoto
