8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
26 nov. 2014 à 20:31
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CURTISS-reference-PTL1000E.htm
Le contacteur de porte se trouve devant sur Vue E05 pour cela il faut démonter les panneaux de côté pour l"extraire car il est clipsé
si vous êtes certain de cette panne changez le et ne perdez pas votre temps à tester je vous donne la méthode
vous avez remplacé la sécurité de porte OK mais avez vous contrôlé si le doigt ou la crosse de porte entre bien dans l'orifice de la sécurité car si le cadenas s'allume pas vous avez un mauvais contact.Si çà se trouve l'ancienne est bonne.
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
Schéma machine
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Bonjour, je viens de shunter la securité porte relier 2 et 3 ,et le problème persiste toujour, les voyants fonctionnes, mais la machine reste comme en "pause" ... avez vous une idée
si ce n'est pas la sécu porte,vérifiez l'usure des charbons moteur si l'usure entre 0 et 1.5cm à changer si supérieur c'est bon.
vous n'avez pas de départ différé d'activé
Petite précision, le bouton marche ne fait que clignoter, ne reste pas fixe , la pompe et le tuyau d'évacuation sont ok
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
28 nov. 2014 à 20:32
On va reprendre à zéro en disant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas car nous sommes partis selon votre commentaire sur la sécu porte et si çà se trouve passés à côté de la panne réelle.
je mets la liste vous répondez par oui ou non à chaque question ok
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Attention toutefois car sur certain modèle Brandt pour ne pas citer la marque à parfois deux pompes (injection d'eau et vidange d'eau)
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
Il n"y a pas de touche depart différé
Shunter ( fil 2 et 3 relié)
ils sont ok
Pas contrôler
Rien ne tourne la machine reste en " pause" bouton mache et clignote
Même réponse
Même réponse
Non
ne sais pas
Pas tester
eau tres chaude lors de la panne
ils sont ok
Pas contrôler
Même réponse
Même réponse
Non
ne sais pas
Pas tester
