Mini-frigo ne refroidit plus, lampe allumée, compresseur chaud
FalcoNino34
jeudi 27 novembre 2014
27 novembre 2014
27 nov. 2014 à 12:13
FalcoNino34 - 28 nov. 2014 à 11:12
- Frigo jagermeister
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur frigo ha - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 498
27 nov. 2014 à 18:30
Il faut commencer par vérifier si vous avez du 240v entre :
La sortie de la protection thermique et l'entrée moteur
et le fil qui arrive au starter.
Si c'est le cas pas de problème avec le thermostat.
Il restera le starter à changer
Si ce n'est pas le cas vérifier la tension au même point pour le starter et le deuxième point avant le thermique qui peut avoir lâché, mais le moteur ne chaufferait pas .
--Cordialement
--Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Merci encore,
Bien cordialement,
