Problème lave vaisselle far v1500
olivier 17430 - 28 nov. 2014 à 14:43
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 28 nov. 2014 à 21:22
Depuis quelque temps mon lave vaisselle (7 ans ), ne fonctionne plus .
Au démarrage, il fait la phase d évacuation d eau correctement , commence a faire sa phase de nettoyage.
Quelque minute après,il se met en sécurité anti débordement .
Le tuyau d évacuation n est pas bouché ou plié.
Avec la notice ainsi que sur la vue eclatee de la appareil , je ne trouve pas le capteur de niveau d eau ....
A l aide j ai besoin de vos conseils avisés .
Merci de votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
s'il se met en secu anti-débordement vous avez une fuite dessous faites opération 45° déjà pour éliminer cette cause
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle oui d'après vous car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur en extrémité du tuyau
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-V1500S.htm
