Frigo Américain SAMSUNG RSG5PUBP (ne fait plus de froid)
Résolu/Fermé
Mlexus
mardi 2 décembre 2014
4 janvier 2015
Modifié le 19 juil. 2018 à 12:14
stf_jpd87 Messages postés 94672 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 27 juil. 2016 à 18:10
- Panne frigo américain samsung
- Frigo américain samsung ne fait plus de froid - Meilleures réponses
- Probleme frigo americain samsung - Meilleures réponses
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Comment relancer un frigo américain Samsung en panne ? ✓ - Forum Electroménager
- Temperature frigo - Guide
- Problème affichage Refrigerateur americain SAMSUNG RSG5PUPN ✓ - Forum Electroménager
- Comment trouver la panne de mon frigo américain Samsung ? ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
5 déc. 2014 à 21:34
5 déc. 2014 à 21:34
même appareil acheté janvier 2011 (RSG5PU)
Je suis confronté sensiblement au même problème: t° ds le congel oscillant entre 0 et -7/-8 plage à peu prés stable quel que soit le réglage de -15 à -25°C
Par contre l'affichage ne me donne pas la tempéraure réel du congel mais il me donne la t° de consigne demandée:
Un exemple: j'ai une consigne à -15 depuis plusieurs heures, l'affichage donne -15, la t° réelle est entre 0 et -8 comme expliqué plus haut.
Je change la consigne et demande -25, l'affichage descend tranquillement de -15 à -25 en 25à30mn, mais la t° interne reste toujours dans sa plage d'oscillation de 0 a -8.
l'appareil n'indique aucun defaut, le refrigérateur fonctionne bien avec une consigne de 3°C et une t° interne oscillant entre -1 et 4° (mesurée dans la bouche du haut à coté de la sonde de mesure), si je demande 1°, l'appareil corrige dans la même proportion, mais l'affichage se comporte pareil, on dirait qu'il colle la consigne independemment de la t° réelle.
J'ai vérifié:
- le fonctionnement du ventilateur et l'absence de glace coté Freezer.
- le fonctionnement correcte des sondes et du dégivrage auto.
- le fonctionnement du compresseur qui tourne beaucoup mais n'est pas anormalement chaud.
- les tensions des sondes sur la carte électronique tout à fait conforme à ce quelles doivent donner
Maintenant je suis en attente d'une piste et d'une indication sur le fonctionnement réel de la mesure de T°, parce que j'ai la trés nette impression que Samsung nous enfume et que la température indiquée n'est pas du tout celle mesurée mais le résultat d'une savante interprétation (moyennage ou autre lissage artificiel) pour donner l'impression que la régulation est hyper stable alors que ce n'est pas du tout le cas.
Bien enrtendu, jai les mesures et les enregistrements correspondant à mon constat.
MLexus, vous constater au contraire que la mesure de T° semble fonctionner correctement sur le votre?
A vous lire
J'ai vérifié:
A vous lire
5 déc. 2014 à 22:01
Bref si vous avez des pistes je suis preneur. Demain je démonte l arrière du frigo et v tester tout ce que je peux tester.
