Lave linge sechant ariston marguerita AC 128L
bricbric
jeudi 4 décembre 2014
6 décembre 2014
4 déc. 2014 à 12:15
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 déc. 2014 à 13:48
- Lave linge sechant ariston marguerita AC 128L
- Chaudière ariston panne - Guide
- Sigle seche linge - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 449
Modifié par stf_jpd87 le 4/12/2014 à 18:31
Avec un contrôleur vous devez contrôler les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
Voir ce schéma
Faire la même chose avec l'autre et reporter les fils correspondants.
Voir ce schéma
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
4 déc. 2014 à 19:11
4 déc. 2014 à 19:11
en complément de Stf,
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
bricbric
6 décembre 2014
6 déc. 2014 à 13:42
6 déc. 2014 à 13:42
bonjour et surtout merci...cependant je ne pense pas y arriver car mes connaissances sont plus que nulles je m'en rends compte maintenant avec vos deux temoignages...j'aurais pu rebrancher betement si on avait pu me dire :
-le fil rouge sur la cosse repère 2(ou 3 ou 4)
-les fils bleu et brun sur la cosse repère 2(ou3 ou4)
-les autres(je ne sais plus la couleur car ma machine est ds un autre ville):sur la cosse repère 2(ou3 ou4)...
voyez que malgre votre aide et votre bonne volonte...c'est desespere pour moi! mais encore merci d'avoir essayé...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
6 déc. 2014 à 13:48
6 déc. 2014 à 13:48
par définition:
L ou 2 comme Ligne ou Phase = rouge
C ou 3 comme commun celui qui reste par défaut
N comme neutre =bleu
vous avez l'explication un peu plus haut entre LNC et 2et3
4 déc. 2014 à 18:47
