Polystyrene extrudé sur des murs exterieurs en beton cellulaire
yannn77
mercredi 10 décembre 2014
10 décembre 2014
10 déc. 2014 à 15:40
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 10 déc. 2014 à 18:10
- Colle pour polystyrène extrudé sur béton
- Coller du polystyrène sur un mur - Meilleures réponses
- Coller polystyrène extrudé sur dalle béton - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Colle pour polystyrène extrudé - Forum Isolation
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Carrelage sur polystyrène extrudé ✓ - Forum Maçonnerie
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Le béton cellulaire a une résistance à la diffusion de vapeur d'eau de 3 , alors que le polystyrène extrudé a une résistance de 150 . Donc le revêtement extérieur serait 50 fois plus étanche , ce qui pose problème . Tout dépend de l'humidité relative de l'habitation , de la répartition des températures entre les deux matériaux (en fonction de leurs épaisseurs et de leur conductivités thermiques respectives) , mais il n'est pas exclu que vous atteignez le point de rosée à l'interface béton cellulaire-polystyrène , donc qu'il y ait une accumulation d'humidité dans le mur , avec tous les désordres associés .
Cela dépend aussi du revêtement du béton cellulaire côté habitation , mais il semble difficile de garantir une étanchéité à la vapeur d'eau équivalente à un pare vapeur ayant un Sd de 18 m . Personnellement je ne vois pas de solution simple , si ce n'est de mettre une membrane d'étanchéité type Stopvap ou autre côté interne et par dessus du placo .
