LG Therma V 16 KW ne chauffe pas
la poisse
11 déc. 2014 à 11:37
stf_jpd87 Messages postés 94524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 31 mars 2024 - 28 déc. 2019 à 18:50
- Pompe a chaleur lg therma-v 16kw avis
- Pompe a chaleur lg therma-v 14 kw avis - Meilleures réponses
- Pompe à chaleur lg therma v 16kw avis - Meilleures réponses
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Pompe a chaleur air eau lg - Forum Bricolage / outillage
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe à chaleur LG - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
franckardeche
dimanche 7 décembre 2014
2 juillet 2016
29
11 déc. 2014 à 19:52
bonsoir
beaucoup de casse compresseur je vois, n'étant pas un fervent de la marque LG que je ne connais pas trop, mais je ne pense pas que se soit eux qui fabrique leur PAC, mais la dessus je n'en sais rien.
une chose importante à respecter sur certaines machines.
en fonction de la puissance de la machine une distance à respecter entre l'unité extérieur et intérieur au niveau de la liaison frigorifique, et en fonction de la contenance en gaz.
si vous ne respectez cela c'est à dire trop de charge et distance trop courte vous avez un coup de liquide au compresseur c'est à dire que le gaz n'a pas le temps de passer à l'état gazeux, et cela occasionne une casse compresseur, a voir dans votre notice si ils vous le spécifie, chez daikin ils le précisent.
ensuite votre compresseur fait du court cycle apparemment, mais si vous avez une 16 kw sur une surface de 90 m2 , a moins que votre maison soit très mal isolé mais vous êtes en surpuissance à mon avis, un bilan thermique à t'il été fait?
si vous êtes en surpuissance il vous faudra obligatoirement passer par un ballon tampon sinon vous ne ferez que du court cycle et casse.
après en général moi quand je change un compresseur, je change obligatoirement la bouteille anti coup de liquide avec, et je laisse au moins 24h la machine sous azote et ne fait l'opération du tirage au vide et recharge qu'après , mais ça c'est ma manière de faire chacun fait comme il le souhaite je ne suis pas professeur.
ensuite le test des sondes dans tous les cas si il y avait dysfonctionnement vous auriez un code d'erreur car elles servent pour contrôler l'inverter, après il y a des réglages à faire au niveau de la régulation, malgré qu'elles soient programmées d'usine un contrôle ne mange pas .
voilà ce que je pense personnellement maintenant d'autres avis peuvent venir et vous permettre d'avancer.
dans tous les cas si l'entreprise à une décennales , faites marcher votre juridique et là tout le monde sera convié ainsi que le fabricant et vous trouverons peut être la raison de cette casse.
pour les garanties compresseur.
en général 5 ans, chez daikin par exemple ils les changent cependant la garantie de 5 ans s'applique à la date de fabrication de la machine et non à la date de pose, faire très attention car certains fournisseurs des fois livrent des machines qui ont déjà 2 ans donc il ne reste plus que 3 ans dessus, et malgré que vous ayez changé de compresseur cela ne rallonge pas la garantie.
