Eolienne 12V
claram19
dimanche 12 avril 2009
15 décembre 2014
14 déc. 2014 à 20:27
blux Messages postés 26004 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 15 déc. 2014 à 16:26
- Fabriquer une éolienne 12v pdf
- Code couleur fil électrique 12v voiture - Guide
- Schema convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
- Branchement relais 12v - Forum Electronique
- Schéma branchement gâche électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Schema de raccordement transfo-serrure electrique ✓ - Forum Electricité
6 réponses
anneau_nimes
dimanche 14 décembre 2014
15 avril 2015
14 déc. 2014 à 20:34
bonsoir
non avec entre 3 et 7 v vous n'aurez pas assez pour charger une batterie de 12 v
claram19
15 décembre 2014
14 déc. 2014 à 20:57
Alors! à quoi correspond ce voltage?3/7v sur mon contrôleur je ne suis pas un spécialiste...dans ce domaine...
Merci pour d'autres tuyaux!!
blux
25 avril 2024
270
Modifié par blux le 15/12/2014 à 11:10
Salut,
le contrôle de la tension d'une série de batterie se fait de manière particulière (le + de la première avec le - de la dernière).
Quand tu dis que tu as contrôlé la sortie des fils reliant les batteries, où t'es-tu placé exactement ?
Quelle tension obtiens-tu en testant en sortie d'éolienne AVANT le branchement aux batteries ? Sachant que pour charger une batterie de voiture, il faut environ 14 V.
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
claram19
15 décembre 2014
15 déc. 2014 à 15:19
Quand je contrôle la tension de débit de l'éolienne ,je prend les fils de l'éolienne bien sûr ;les batteries pas connectées à l'éolienne.
Sortie éolienne j'obtiens entre 3et 7 V suivant le vent..
Air Breeze 25A 12 V
Air Breeze 25A 12 V
blux
25 avril 2024
270
15 déc. 2014 à 15:47
Tu ne chargeras jamais une batterie de 12 V avec une tension aussi faible...
Un problème avec le redresseur de ton installation, peut-être ?
L'éolienne donne une tension proportionnelle à sa vitesse: Si cette vitesse n'est pas suffisante elle ne pourra sortir les 14 V requis pour charger les batteries.
Que donne l'abaque de cette éolienne T/Min -> Volts
Si elle ne donne que 7 V à 500 tours il faut peut-être 1000 Tours pour avoir les 14 Volts ??
Y a-il un multiplicateur mécanique pour attaquer la génératrice ??
blux
25 avril 2024
270
Modifié par blux le 15/12/2014 à 16:29
J'ai regardé une doc de la marque sur internet, on y parle d'une tension minimale des batteries (10,5 V) afin que le contrôleur ne pense pas que le circuit est ouvert.
On y parle aussi de la distance entre l'éolienne et les batteries.
Et il semble y avoir un réglage de la tension en sortie (12 V, 24 V ou 48 V) qui doit être à 14 V (usine) pour le 12 V désiré.
Que dit la notice du modèle ?
A+ blux
A+ blux
