Le tambour ne tourne pas lave linge vedette 502t
fifi
15 déc. 2014 à 16:32
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 15 déc. 2014 à 16:48
- Le tambour ne tourne pas lave linge vedette 502t
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
je crois que cela est un peu court comme description de la panne.
Tambour ne tourne pas au lavage.
La courroie est peut être cassée,
- Soit elle est enroulée sur l'arbre moteur, et il est bloqué (coup sec, puis ronflement puissant);
-Soit elle est coincée entre sa poulie tambour et le tambour lui même,là le moteur tourne dans le vide
- Soit elle est tombée, et le moteur tourne sans entrainer le tambour (bruit de moteur électrique)
Le moteur peut avoir un problème :
- les charbons moteur
- une connexion coupée dans le système de broches qui n'alimente plus le moteur (pas de bruit);
La carte électronique :
Ce qui arrive des fois, un objet qui bloque la pompe de vidange, pas de vidange, pas de cycle......
Tambour ne tourne pas en Essorage
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération.
Ou petit tuyau bouché
d'autres contrôles sont à faire.(tachymètre,charbons,sécurité porte,Pompe de vidange)
