Ou se trouve la pompe de vidange dans le lave vaisselle adp4548
choupette
17 déc. 2014 à 18:36
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 17 déc. 2014 à 19:47
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 17/12/2014 à 19:48
vous avez de la chance cette marque très facile en maintenance;
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez "Attention Prudence"
Démontage pompe de vidange Whirlpool pour nettoyage
sur votre modèle vous procédez comme:
débranchez électriquement la machine
fermez l'arrivée d'eau
sortez la machine de son logement
basculez là sur l'arrière
enlevez le carter du dessous
suivez le tuyau de vidange pour trouver la pompe (la petite) à gauche en bas de la photo
faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
nettoyez avant et après la pompe
remontez le tout
remontez le tout
