Blocage sur "fin"
kdf-bzh
18 déc. 2014 à 13:54
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 déc. 2014 à 20:15
- Blocage echoue poele a granule
- Poele a granule qui s'allume tout seul - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Alarme 4 poêle à granulés invicta - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Problème poêle à granulés strauss - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poele a petrole - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 18/12/2014 à 14:35
Bonjour La Bretagne,
combien de fois clignote le voyant
avez vous tentez une vidange,la pompe fonctionne elle ??
lors qu démarrage avant la panne le verrouillage porte s'est il bien fait suite à cela a t elle pris son eau
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 19/12/2014 à 20:57
de quel condo parlez vous car sur un lave linge il y en a pas sauf les très vieux modèles.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LFV1060+91421102700.htm
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Phase 1 en gras
Phase 2 le reste
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43886.jpg
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/40964.jpg
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/52183.jpg
vous prenez point par point et vous répondez en fonction de ce que vous constatez
Phase 1 en gras
Phase 2 le reste
19 déc. 2014 à 16:24
le voyant reste bloqué sur "fin" et clignote 8 fois, puis pause, puis reprise clignotant 8 fois.
tout a été débranché, y compris le condo, mais le problème persiste, clignotant 8 fois. et donc cela doit correspondre à unepanne mais laquelle??
d'avance merci
