Urgent panne lave vaisselle siemens
pannsiemens
vendredi 19 décembre 2014
19 décembre 2014
19 déc. 2014 à 13:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 déc. 2014 à 16:29
- Urgent panne lave vaisselle siemens
- Code panne lave-linge - Guide
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour,
Pour répondre à votre demande il s'agit :
Lave-vaisselle intégrable 60 cm SIEMENS SN55M686EU
il a été acheté en décembre 2013, la garantie semble être juste dépassée. il s'allume normalement mais ne peut se mettre en fonction: remplissage .......
les bras tournent normalement... tuyau alimentation aussi...le reste je ne suis pas un technicien
le symbole H2 est pourtant là
dans l'attente de vos informations merci
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
si récent sous garantie dons SAV sinon perte de la garantie
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:répondez aux questions merci
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
il faut que vous sachiez que vous avez deux ans et non un an
Si l'appareil est sous garantie ne pas le bricoler mais faire intervenir le SAV de votre magasin d'achat.Voici ci-dessous les différents types de garanties.
La garantie Revendeur
Assurée pendant deux années, sur les pièces et la main d'oeuvre, c'est la plus courante des garanties. Elle intègre donc la garantie constructeur d'un an + une garantie revendeur d'une année supplémentaire.
L'extension de garantie
C'est le prolongement de la garantie revendeur, jusqu'a 5 années. Son coût est assumé par le consommateur lors de l'achat de l'appareil. Elle peut être souscrite quelques jours après l'achat. Elle comprend la garantie totale pièces et main d'oeuvre et peut être vendue et assumé par le revendeur, ou par le constructeur.
La garantie Européenne
Quelque soit le pays de l'union où est acheté un appareil électroménager, le revendeur a obligation d'assurer une garantie de deux ans sur le produit vendu (Directive 1999/44/CE). Dans les 6 premiers mois l'action du consommateur est renforcée.
> la garantie ne couvre pas forcément le déplacement et si vous commencer a bricoler elle peut etre annulée.. surtout si vous envisagez de vous orientez vers le "vice caché"..
Les bras tournent cela ne veut rien dire .
Ce qui compte ils tournent avec le moteur et non à la main.
Pour commencer sans rien démonter à cause de votre garantie faites les contrôles demandés et donnez vos réponses.
prend t il son eau
chauffage l'eau est elle chaude (H2) résistance et ce qui va avec sonde TH etc...
prend t il son eau
je vous remercie de cette information. cependant avez vous un avis sur le code H2 ce qui me ferait gagner du temps.
cdt
cdt
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Je vous l'ai marqué deux lignes plus haut il faut contrôler
