Mon lave linge bosch n'essore plus
Makangol
vendredi 19 décembre 2014
19 décembre 2014
19 déc. 2014 à 20:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 déc. 2014 à 20:44
- Lave linge bosch serie 4 n'essore plus
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Notice lave-vaisselle bosch série 4 silence plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave linge bosch serie 4 porte bloquee ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver bosch série 4 varioperfect problème - Forum Electroménager
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 avril 2024
2 510
19 déc. 2014 à 20:39
avez vous vérifie l'état du filtre de la pompe ?
la pompe fonctionne t'elle ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Un complément au collègue ci-dessus:
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Soit elle se trouve sur le côté de la cuve ,là il faut démonter le panneau de côté et sortir la pompe
Pour les pompes situées devant faire la suite
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange en fonction du modèle de pompe
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
