Samsung lave linge1740, hublot bloqué EU erreur
Veuve2411
samedi 20 décembre 2014
5 juin 2018
20 déc. 2014 à 10:08
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 déc. 2014 à 12:16
- Machine a laver samsung hublot bloqué
- Code machine à laver - Guide
- Comment ouvrir un hublot de machine à laver bloqué bosch ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver samsung bloqué cadenas rouge ✓ - Forum Electroménager
- Filtre machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Hublot bloqué machine Bosch serie4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf modèle du type Faure dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
Solution 3 Athur Martin Ariston Hublot
pour ouvrir MANUELLEMENT le hublot il faut tirer sur la languette jaune en bas a gauche de la machine (sous la trappe du devant.)
ou
