Lave linge scholtes smle 129 encastré : porte bloquée
Résolu/Fermé
- Scholtes sdle 129 notice
- Notice multimètre - Guide
- Changer ampoule four scholtes ✓ - Forum Electroménager
- Notice four scholtes ancien modèle - Forum Electroménager
- Comment faire marcher la pyrolyse sur mon four scholtes - Forum Electroménager
- Pyrolyse four Scholtes réf FE 4154 AN - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 496
23 déc. 2014 à 09:16
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
Solution 3 Athur Martin Ariston Hublot
pour ouvrir MANUELLEMENT le hublot il faut tirer sur la languette jaune en bas a gauche de la machine (sous la trappe du devant.)
ou
