Moteur lave-linge fhp u112g40
senderman
27 déc. 2014 à 13:08
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 15 mars 2015 à 14:32
- Notice télécommande jolly motor rs433
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
13 janv. 2015 à 18:00
Si vous avez un tachymètre c'est que votre moteur est commandé par un variateur électronique , donc la platine et de ce fait les tensions de commande varient en fonction de la vitesse demandé , pour moi il n'y a pas de condensateur.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 avril 2024
2 509
Modifié par labricole47 le 27/12/2014 à 20:52
après avoir rétablir ma connexion internet (longue absence) et après avoir revérifier les données en nettoyant le collecteur en cuivre j'ai trouver ces valeurs suivantes:
marron vert 3.2 ohm
blanc bleu 8.4 ohm
les gris 1 ohm
pouvez vous m'indiquer comment faire pour faire tourner ce moteur et a quelle vitesse et la valeur idéale du condensateur
merci baucoup
marron vert 3.2 ohm
blanc bleu 8.4 ohm
les gris 1 ohm
merci baucoup
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Modifié par stf_jpd87 le 28/12/2014 à 07:20
Voir ces branchements suivant si variateur ou deux vitesses.
http://www.bougepourtaplanete.fr
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Modifié par stf_jpd87 le 6/02/2015 à 15:18
Bonjour senderman
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
senderman
lundi 9 mars 2015
5 avril 2015
9 mars 2015 à 16:23
9 mars 2015 à 16:23
tellement je tien a brancher ce moteur j'envoi ses images dans l'espoir de s'avoir comment le connecter au 220 v avec changement de vitesse s'il y a lieu et merci bcp
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
9 mars 2015 à 16:33
9 mars 2015 à 16:33
Pour poster une image, cliquez "répondre au sujet"
Ou bien ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Ou bien ceci:
senderman
lundi 9 mars 2015
5 avril 2015
9 mars 2015 à 17:02
9 mars 2015 à 17:02
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
9 mars 2015 à 17:42
9 mars 2015 à 17:42
Refaites la en montrant l'essentiel (vue côté fils et là où ils vont dans le moteur)
senderman
lundi 9 mars 2015
5 avril 2015
9 mars 2015 à 23:45
9 mars 2015 à 23:45
senderman
lundi 9 mars 2015
5 avril 2015
9 mars 2015 à 23:50
9 mars 2015 à 23:50
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
Modifié le 9 janv. 2018 à 07:46
Si vous n'avez pas d'affinité particulière avec la fée Electricité, prenez la précaution d'utiliser une alim de PC ou autre pour vos essais . (16 V suffisent)
Les fils noirs de l'mage sont reliés à une sécurité thermique , ils devraient correspondre aux gris de la vôtre:
(image cliquable)
Vous changerez le sens de rotation en inversant le quatrième fil en partant des deux rouges avec le dernier sur le domino.
(image cliquable)
senderman
lundi 9 mars 2015
5 avril 2015
14 mars 2015 à 19:13
salut
pardonnez moi mais j'ai pas compris je vous pris de m'orienter a une bonne connexion car comme vous avez remarquer j'ai pas d'affinité particulière avec la fée Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
Modifié par Daniel 26 le 14/03/2015 à 19:44
Re,
Vous allez la rendre moins dangereuse si vous utilisez l'alimentation précisée.
Suivez le trajet de chaque fil, si vous faites une erreur, peu importe vous serez quitte à débrancher/rebrancher l'alimentation afin de la réinitialiser.
A+,
A+,
labricole47
16 avril 2024
2 509
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
15 mars 2015 à 13:28
une idée :un chargeur de batterie ferais t'il l'affaire ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
labricole47
16 avril 2024
Modifié par Daniel 26 le 15/03/2015 à 14:34
Salut,
Je propose l'alim de PC ou d'imprimante car elle coupe en cas de court-jus , de plus c'est plus courant à notre époque , car trouvable n'importe-où....
https://ecoinfo.cnrs.fr/IMG/jpg/piledeee.jpg
Les moteurs aussi dalleurs;=))
13 janv. 2015 à 19:23
mais ou puis-je brancher mes 220v pour avoir la vitesse maximale
merci
14 janv. 2015 à 08:10
Si cela peut vous aider.
14 janv. 2015 à 19:46
prière d'accepter mes excuses
15 janv. 2015 à 07:36
Vous nous montrez ce moteur avec les fils bien visibles .
Cdlt,
Modifié par stf_jpd87 le 6/02/2015 à 14:53
Si vous n'avez pas une base d'électricité voir un copain.
