Par quoi remplacer des plaques de platre pour les combles
etuanretnil
mercredi 31 décembre 2014
1 janvier 2015
31 déc. 2014 à 01:29
etuanretnil Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 31 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2015 - 1 janv. 2015 à 19:05
- Par quoi remplacer le placo
- Remplacer lambris par placo - Meilleures réponses
- Par quoi remplacer du placo - Meilleures réponses
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Peut on poser du placo au plafond sur du lambris bois - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Remplacer wc - Guide
- Peut on remplacer le sel du lave-vaisselle par du vinaigre blanc - Forum Electroménager
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
1 janv. 2015 à 10:43
Vous parlez de mettre un écran pare pluie . Un tel écran ne peut se mettre que sur les chevrons pour être continu jusqu'à la gouttière . Si vous le mettez sous les chevrons , il canalisera les gouttes éventuelles jusqu'à la pane , et après ???
ça fera une gouttière au niveau de la pane .
Si vous tenez à mettre un écran pour arrêter les poussières ou l'air , mettez un écran HPV . Comme l'espace entre l'écran et l'isolation ne sera pas ventilé , il est très important que cet écran soit hautement perméable à la vapeur d'eau .
Quel que soit le parement que vous mettrez ensuite , il est nécessaire pour la plupart d'avoir un support tous les 50 ou 60 cm . Si vous ne voulez pas mettre de suspentes avec des rails métalliques , il y a la solution de mettre des liteaux fixés sur les panes . Ces liteaux vous faciliteront la mise en place de la laine de verre , surtout si vous utilisez une laine de verre type IBR qui n'a pas de tenue .
Vous pourrez ensuite fixé le parement (placo en 60 cm de large (cf. réponse lucienpe) , plus facile à manipuler mais plus cher, lambris bois , ou lambris plastique . Je pense difficile de trouver un parement correct à 2 €/m2 , par contre on trouve des lambris faits de lame MDF revêtues d'un décor papier imitation bois ou autre pour moins de 5€ . Si vous êtes préoccupé par les poussières éventuelles de laine de verre et si vous utilisez un lambris plus ou moins jointif , mettez un écran pare vapeur entre l'isolant et le parement , d'abord cela constituera un pare vapeur plus efficace que le kraft de l'isolant , ça doublera l'étanchéité à l'air et enfin ça évitera les poussières .
