- Radiateur ne fonctionne plus
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 934
3 janv. 2015 à 21:28
démontez la tête thermostatique pour voir si le pointeau fonctionne bien.
appuyez sur le pointeau il doit ressortir seul.
si pas la cas, prendre un marteau et tapotez sur le corps de la vanne pour la dégripper
nous tenir au courant
j'ai demonté le robinet thermostatique et tapoter la tige. le radiateur a refonctionné aussitot. Merci beaucoup pour cela.
mais la tige doit elle s'enfoncer et revenir ensuite car j ai tapoté assez fort et elle n a pas l air de bouger (meme si cela a debloqué la situation) et je n ai pas oser taper plus fort?
stf_frmu
23 avril 2024
11 934
4 janv. 2015 à 14:34
si votre tige n'a pas bougé mais que le chauffage est revenu, cela veut dire que la vanne était grippé en son intérieur mais que la tige était sorti.
essayez avec une pince de pousser la tige, celle ci doit ressortir.
si ce n'est pas le cas c'est que la vanne s'est a nouveau grippé donc retaper un coup avec le marteau pour la dégripper.
cette méthode est une alternative pour avoir du chauffage rapidement mais si le probleme se représente, pensez au beau jour a changer la vanne quand la chaudière sera coupée
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
4 janv. 2015 à 18:07
bonjour, lété laissez vos robinets thermostatiques ouvert au maximum sur 5, pour eviter les blocage.
