Faux plafond en lambris pvc sous terrasse
Perlomounette
lundi 5 janvier 2015
6 janvier 2015
5 janv. 2015 à 17:06
Perlomounette Messages postés 3 Date d'inscription lundi 5 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2015 - 6 janv. 2015 à 17:11
- Comment isoler le plafond en plastique veranda
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Comment bien isoler le plafond de ma véranda ? - Forum Isolation
- Isolation véranda pour réduire la chaleur et la luminosité ✓ - Forum Isolation
- Isolation plafond veranda - Forum Isolation
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 5/01/2015 à 19:27
pour un toit terrasse , l'isolation doit effectivement être faite au dessus de la dalle portante , ceci pour deux raisons :
- une isolation exclusive par dessous soumettrait la dalle à des chocs thermiques , en particulier en été , et donc à des risques de détérioration ,
- une dalle froide entraîne des risques de condensation , la dalle étant étanche à la vapeur d'eau et la mise en place d'un pare-vapeur en plafond présentant toujours un risque de discontinuité .
Une isolation partielle en sous-face de dalle est néanmoins envisageable . Il faut que le point de rosée se situe au dessus de l'étanchéité située au dessus de la dalle . En gros cela veut dire que la dalle ne doit pas être trop froide en hiver (et par conséquent pas trop chaude en été) . En d'autres termes l'isolation interne doit rester limitée par rapport à l'isolation principale extérieure .
http://www.etancheite.com/Files/pub/Fede_N05/US_ACTUALITE_7399/fdef1af8e17f489fabc9f1adb43c671e/PJ/CSFE_recommandation_pro_04.pdf page 9
Dans votre cas , il faut espérer que l'isolation a été réalisée correctement au moment de la réfection de l'étanchéité . Mais un simple faux-plafond en PVC ne constitue pas une isolation significative et ne doit pas modifier sensiblement l'équilibre thermique de la dalle structurale , que ce soit en hiver ou en été , si elle a été isolée correctement par dessus .
5 janv. 2015 à 23:46
6 janv. 2015 à 14:55
Si vous avez acheté l'appartement c'est un peu tard pour regarder les problèmes d'isolation , sauf que normalement vous avez du avoir un diagnostic des performances thermiques . Ce diagnostic doit bien être basé sur l'isolation du plafond de la salle de' séjour . Par ailleurs la facture détaillée des travaux doit bien donner ce qui a été fait !
Pour ce qui est du problème initial : possibilité de faire un faux plafond , j'espère vous avoir convaincue que c'est un faux problème ; Vous devriez pouvoir convaincre la copropriété , si on vous pose la question , que c'est un faux problème .
A votre disposition pour tout complément .
Bien sûr que si j'ai acquis et que je rénove l'appartement, c'est que je l'ai déjà acheté en bonne et due forme, avec diagnostic énergétique classe C. Je n'ai jamais parlé de copropriété. C'est une partie privative. Donc, si j'ai bien compris votre développé, je peux poser du lambris pvc avec une lame d'air pour y installer des spots led, sans risque de condensation. Merci encore pour toute votre aide.
