Machine à laver LG 7 kilos 2006
tugamalo Messages postés 4 Date d'inscription mardi 6 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2015 - 6 janv. 2015 à 16:08
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 janv. 2015 à 17:34
Notre vieille machine à laver fonctionne bien hormis le fait qu'il faut que j' évacue de plus en plus souvent une quantité d'eau qui s' évacue par un petit tuyau qui se trouve en bas a droite de la machine prés de la pompe a eau.Avez- vous déjà rencontrer ce problème et que faut -il faire pour y remédier.Merci de vos réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 649
Modifié par Papy35 le 6/01/2015 à 16:14
Ben au départ nous donner la référence machine pour voir si l'on trouve un schéma pour vous répondre.
6 janv. 2015 à 16:26
Référence:LG inventer 7 kilos wd-11401TB
6 janv. 2015 à 16:56
Oui,voici le schéma machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GOLDSTAR+LG-reference-WD-11401TB+WD.11401TB+WD11401TB.htm
c'est bien le tuyau K342 dans ce cas votre pompe à une anomalie soit bloquée par?? soit Hs
ou durite K520 entre cuve et pompe,si vous la démontez toujours coté pompe jamais côté cuve sinon problème d'étanchéité au remontage
à démonter et à tester
6 janv. 2015 à 17:32
Merci a vous ...vous être un vrai pro...bonne année
6 janv. 2015 à 17:27
merci pour cette info...
Merci,mais je suis un simple retraité qui passe une partie de son temps à aider les autres sans plus.
