Probleme de froid sur frigo americain whirlpool S20 DRSS
toni - 6 janv. 2015 à 22:09
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 8 janv. 2015 à 07:09
Mon frigo americain de marque whirlpool S20DRSS à commencé par clignoter et l'alarme à sonner du côté de la temperature du congélateur en le débranchant et en le rebranchant passé une minute il fontionnait normalement puis cela à été de plus en plus fréquent. J'ai contacter un reparateur qui m'ä dit que mon frigo etait HS car il n'y avait plus de gaz et ce n'était pas réparable et qu'il fallait que je le remplace très rapidement . Passé 2 ou 3 jours il a carrément arrêté de fonctionner !!!!Merci de me dire si il y à une solution
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
7 janv. 2015 à 08:25
Si vous n'aviez plus de gaz le moteur tournerait en permanence sans faire de froid, ce qui ne semblerait pas être le cas.
Le fait de se déclencher si souvent peut être dû à une surchauffe du moteur, par la cause du relais de démarrage N°561 2
du condensateur:N° 420 0
ou du moteur lui-même en défaut.
3
Bonsoir stf jpd87,
Merci pour votre réponse, mais en faite il y a une fuite de gaz et le moteur tourne en permance et est brulant, le diagnostic est-il le même
Si oui quelles sont les pièces a changer et où peut-on les trouver dans le frigo.
Merci par avance de votre aide.
Si vous n'avez pas de froid dans les compartiments , que le moteur tourne en permanence = plus de gaz.
A vous de voir si la réparation ne vaut pas le prix d'un appareil neuf?? demandez un devis.
