Lave linge prémia F151 n'essore que par moment...
MAREC49
samedi 10 janvier 2015
12 janvier 2015
10 janv. 2015 à 21:55
papy35 - 23 janv. 2015 à 09:25
- Machine a laver n'essore pas tout le temps
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
17 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 11/01/2015 à 10:37
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer ,mais les anciennes machines peuvent avoir des condos à la place voir pas
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
