Au secours porte du four de ma gazinière bloquée
tyrnastie
lundi 12 janvier 2015
12 janvier 2015
12 janv. 2015 à 12:44
papy35 - 12 janv. 2015 à 18:52
- Four hisense porte bloquée
- Erreur f03 hisense - Guide
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- F21 bosch porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Comment ouvrir une porte bloquée sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
12 janv. 2015 à 13:42
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
tyrnastie
12 janvier 2015
12 janv. 2015 à 17:51
Bon alors : CA Y EST !!!! La personne a qui je l'ai acheté est gentiment venue et a branché une prise dessus. Dès que le contact a été remis la porte s'est ouverte.
Merci à vous
Merci à vous
tyrnastie
12 janvier 2015
12 janv. 2015 à 14:57
merci de votre réponse :)
Je vais tout de suite essayé la solution 4.
Pour la solution 2 je ne comprends pas où passer le tournevis ? Au dessus de la porte au milieu ? Car j'ai l'impression que c'est là qu'il y a le système de fermeture
Sinon j'essaierais de trouver une prise pour la solution 1.
Par contre je ne me vois pas du tout sortir le four de la cuisinière lol. Je crois que ce n'est pas dans mes capacités ;)
