INSERT LAFOYERE/INVICTA 696T [Résolu/Fermé]
angecf 3 Messages postés lundi 12 janvier 2015Date d'inscription 13 janvier 2015 Dernière intervention - 12 janv. 2015 à 18:59 - Dernière réponse :  janvandeprades
- 5 févr. 2018 à 20:47
BONJOUR IL Y A TIL UNE PERSONNE QUI POURAIT ME DIRE COMMENT S'APPELLE EXACTEMENT CETTE PIECE DESOUDER ?
CE CIRCUIT IMPRIMER VA SUR LES VENTILATEUR D'UN INSERT LAFOYERE 696T
REMERCIEMENT
7 réponses
angecf 3 Messages postés lundi 12 janvier 2015Date d'inscription 13 janvier 2015 Dernière intervention - 13 janv. 2015 à 05:43
+12
BONJOUR ET MERCI DE REPONDRE A CE SUJET JE JOINT LA SEULE NOTICE QUI A ETAIT VENDU ET EGALEMENT UN LIEN QUI PARLE AUSSI DE CE PROBLEME SUR UN AUTRE CITE
http://www.forum-chauffage.com/panne-carte-de-ventilation-sur-insert.html
C'est la sonde T°, et qui permet de faire tourner les ventilos quand quand l'insert est chaud et avec l'interrupteur en position "0", ce qui correspond aussi à dire en fonctionnement "automatique".
Icare95 16548 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 12/01/2015 à 22:57
Bjr, s il est en contact avec autre chose ou dans l air ca peut etre une sonde de température ?? il faudrait voir le schéma ?? ou alors un condensateur pourquoi pas ??
y a t il une valeur de résistance au bornes ou pas ??
c est des ventilateurs de quoi ?? pour la circulation d air du foyer ou de l air ambiant ..
angecf 3 Messages postés lundi 12 janvier 2015Date d'inscription 13 janvier 2015 Dernière intervention - 13 janv. 2015 à 05:47
BJR,LA PETITE PIECE DESOUDER VIENT D'UN AUTRE CIRCUIT HS AUSSI LE CIRCUIT IMPRIMER ET FIXER SUR 1 DES 2 VENTILATEURS ET LOGER EN BAS A DROITE DE L'INSERT JE JOINT UN PEU PLUS D"EXPLICATION
Icare95 16548 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 13/01/2015 à 10:53
Re, écoutez je ne veux pas vous dire d aneries ne sachant pas ou et a quoi sert cette platine ?? ce qui est sur c est qu elle commande les ventilos et donc le plus vraisemblable c est que cette pièce est un klixon de température et de régulation . Je ne pense pas que ce soit un klixon de sécurité qui agit en cas de surchauffe car dans ce cas cela va en contre sens du but recherché (quoique?)
le ventilateur de droite lui semble fonctionner manuellement avec une ou 2 vitesse a confirmer
> qui y a t il de marqué sous le ventilateur de gauche impossible a lire ainsi que sur le fil tout en haut : ?? - neutre - phase ...
il suffirait de le schunter pour que le/les ventilos se mettent en marche quitte a ce qu ils ventilent de l air froid ?? dans ce cas prévoir un inter ?? ou une prise a débrancher ??
c est bien celui ci
http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/chauffage/275-insert-600-turbo.html
il faut donc savoir si ce composant est bien le klixon de sécurité ou pas ?? seul sont positionnement sur l insert peut nous le dire mais il ne protége que les parties électriques (composants et ventilos) pas le fonctionnement de l insert et de la fonte
Icare95 16548 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2015 à 10:33
j ai trouvé ceci sur un autre forum mais sans réponse
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100127783
ci c est bien le cas cela confirme ce que je vous ai dit plus haut a savoir un klixon qui met en marche un ventilo (voire les 2) en fonction de la température air/chaud a récupérer et a extraire de la hotte ?? dans ce cas le circuit serait tout a fait remplacable simplement par un commutateur 3 positions : arret, 1ventilo, 2ventilos (mais a faire pas un professionnel pour cause d installation en milieu Haute température, utilisation de gaines pour les fils etc ??)
janvandeprades - 5 févr. 2018 à 20:47
vous le trouver ce pièce sur cette lien
http://www.o-poele.com/inpert-700-turbo-2-portes---6669-44/2410-piece-detachee-invicta-circuit-imprime-al000002.html?c=272
copier et coller dans la barre de recherche de votre ordinateur
bien reusite jan
