Branchement de variateur
mozikat
mercredi 14 janvier 2015
14 janvier 2015
14 janv. 2015 à 15:36
Daniel 26 Messages postés 16631 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 15 janv. 2015 à 15:57
- Schéma branchement variateur à pied
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schéma branchement wago - Guide
- Branchement électrique cuisinière Bosch hgd72d120f ✓ - Forum Electroménager
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Schema branchement interrupteur - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
14 janv. 2015 à 15:55
A quoi ressemble le votre ?
Cdlt,
Cdlt,
mozikat
14 janvier 2015
14 janv. 2015 à 16:14
Merci de votre réponse.
C'est un variateur Diall que vous pouvez visualiser sur le site Diall-Castorama. Pour accélérer votre recherche, il faut cliquer sur Voir tous nos produits, ensuite cocher à gauche accessoire luminaire, ensuite trier du + cher au -cher. Le variateur est sur la1ère page à 14,99 €. Mais il n'y a aucun schéma de montage sur ce site.
Je peux envoyer une ou plusieurs photos mais je ne sais pas comment le faire sur ce site de bricolage.
Merci encore de vous intéresser à mon problème.
Mozikat
Mozikat
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 14/01/2015 à 16:41
Re,
Pour les images, plusieurs possibilités:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Ou postez le lien où ce variateur est visible.
Car il y à 150 pages
A+,
A+,
mozikat
14 janvier 2015
14 janv. 2015 à 17:00
Rebonjour, Daniel,
Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur lors de l'achat du variateur.
J'ai pris un modèle pour lampadaire+liseuse donc pour 2 éclairages.
Or mon lampadaire n'a qu'une lampe principale et pas de liseuse.
Est-il possible d'utiliser ce variateur avec mon lampadaire ou dois-je en acheter un autre?
Si c'est possible, je vous ferai parvenir les photos du variateur afin que vous puissiez m'aider pour le branchement.
Je vous remercie
Mozikat
Je vous remercie
Mozikat
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
14 janv. 2015 à 17:04
Oui c'est possible, montrez le côté branchement.
mozikat
14 janvier 2015
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
14 janv. 2015 à 17:57
Je suis désolée mais je n'arrive pas à insérer la photo malgré la solution proposée.Le glisser-déposer ne fonctionne pas.
Voulez-vous une description des branchements?
Je dois m'absenter, je ne pourrai donc pas vous répondre dans l'immédiat.
A plus tard et bonne soirée
Mozikat
Mozikat
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
14 janv. 2015 à 18:12
Vous devez copier coller.
Mozikat
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
15 janv. 2015 à 12:04
Bonjour, Daniel,
Après mon long silence, voici l'aboutissement de mes recherches. J'ai encore essayé hier soir de vous envoyer une photo et...je n'ai pas réussi! Ce matin, je suis donc allée dans le magasin de bricolage de ma ville et le vendeur m'a très gentiment indiqué comment procéder au branchement. Ce que je fis avec réussite.
Mais il me reste un problème à résoudre: le variateur ne fait pas varier l'intensité lumineuse!!
Fait-il utiliser une ampoule spéciale? Le lampadaire est halogène. Ou le variateur ne fonctionne-t-il plus?
Je vous remercie pour toute l'attention apportée à mes messages précédents et espère avoir enfin la résolution de ce dernier problème.
Très cordialement
Mozikat
Très cordialement
Mozikat
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 15/01/2015 à 15:57
Re,
Les photos doivent êtres d'abord enregistrées dans un dossier (ex: images) pour pouvoir les exporter.
Certains variateur n'acceptent pas les lampes d'une puissance trop éloignée de celle pour laquelle il sont conçus à l'origine.
Cdlt,
Cdlt,
