Probleme d'essorage sur machine a laver Arthur Martin Awt 902
kaiskallel
mercredi 14 janvier 2015
14 janvier 2015
14 janv. 2015 à 19:51
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 15 janv. 2015 à 14:36
- Probleme d'essorage sur machine a laver Arthur Martin Awt 902
- Code machine à laver - Guide
- Symbole essorage machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Faure FWQ 5112 - Forum Electroménager
- Voyants sécurité et verrouillage lave linge beko - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
mais votre manip d'augmenter les tours machine ne changera rien à votre problème
Blocage Essorage :
L'essorage n'est pas parfait et la qualité d'essorage est différente d'une fois à une autre. Parfois le linge est bien essoré et parfois ce n'est pas bien essoré.
Cdt.
Cdt.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
18 avril 2024
2 510
14 janv. 2015 à 19:58
bonsoir
il serait judicieux de nous dire comment se matérialise ce problème cdt
