Pompe à eau de surface EKKO JET 60
jean3228 - 15 janv. 2015 à 15:30
 jean3228 - 15 janv. 2015 à 17:14
Bonjour, la mise en route est normale, mais toutes les 15 secondes environ, elle désamorce et la crépine dans le puits fait un gargouillement comme si elle était hors de l'eau, puis elle se réamorce et le débit est normal, puis à nouveau désamorçage, ... etc.
J'ai vérifié le serrage du collier sur l'aspiration et l'étanchéïté au niveau de l'aspiration est normale semble-t-il, que peut-il donc se passer ?
Merci pour vos conseils, que je ne peux avoir auprès de mon vendeur peu qualifié en la matière.
Bien cordialement.
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 4 348
15 janv. 2015 à 15:46
Bonjour jean,
Me connaissant , le mot "semble t-il" ne me convient guère , mon côté testourias m'indiquerai de revérifier .
Votre anti-retour se trouve sur la crépine ou vers la pompe ?
Cdlt,
bonjour, le clapet anti-retour se trouve sur la crépine. Merci pour votre réponse qui me donne un esopoir de solution;
cordialement
jean3328 Messages postés 959 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 483
Modifié par jean3328 le 15/01/2015 à 17:24
Bonjour jean 3228
Dans le cas ou votre pompe serait un modèle "auto amorçant" cela laisse
penser à une prise d'air sur la tuyauterie d'aspiration.
Merci pour votre conseil, je vais reprendre tous les branchements de la crépine à la pompe
Bien cordialement;
