Problème flamme sur gazinière
Ruban
17 janv. 2015 à 12:16
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 17 janv. 2015 à 12:39
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme
- Problème gazinière flamme faible - Meilleures réponses
- Probleme apres changement bouteille de gaz - Meilleures réponses
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment purger une bouteille de gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi gaz ok mais pas de flammes sur cuisinière ? ✓ - Forum Electroménager
- Detendeur bloqué - Forum Electroménager
re-bonjour à tous,
finalement, j'ai trouvé la solution : je pense que la bouteille était très froide, donc je l'ai laissé celle-ci à température ambiante puis une fois fait, j'ai allumé mes 3 gaz en même temps et j'ai attendu que le phénomène disparaisse. Sûrement une histoire d'humidité comme sur les bouteille d'air des poids-lourd. Je suis sûr que beaucoup de membres, qui ont ce problème vont "sauter" de joie ! Bonne journée à tous. Cordialement.
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
