Machine à laver indesit W105 ne fait que se remplir d eau.
rod
18 janv. 2015 à 15:17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 janv. 2015 à 12:32
- Machine à laver indesit W105 ne fait que se remplir d eau.
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver indesit - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
9 réponses
zifu
dimanche 18 janvier 2015
18 janvier 2015
6
18 janv. 2015 à 16:22
slt verifie la chambre de compression ,continuité circuit electrique pressostat et valeur homique elctrovanne
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 janv. 2015 à 16:26
l'électrovanne ne se teste pas de cette façon car vous avez une partie électrique et une mécanique.
A mon avis c'est mort en plus c'est une deux voies
La votre ci-dessous
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45411.jpg
Exemple + test
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
La votre ci-dessous
Exemple + test
Vous coupez l'eau
zifu
18 janvier 2015
6
18 janv. 2015 à 17:14
on peut compliquer mais on nous demande des reponses pour des non initiés ??!
zifu
18 janvier 2015
6
18 janv. 2015 à 16:27
slt fanzy controle les amortisseurs ,les ressorts de suspensions et colliers de serrage durite
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 janv. 2015 à 17:20
Bonjour ZIFU,
je vois que tu salues Fanzy,mais il n'y a aucune demande de cette personne car c'est ROD à l'origine de celle-ci,à moins que se soit la même personne ??
zifu
18 janvier 2015
6
18 janv. 2015 à 17:31
l'ebeure et chumaine veuillez me carbonner !
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
zifu
18 janvier 2015
18 janv. 2015 à 17:33
Aucun problème papy35 est pour la paix
rodlecanard
18 janvier 2015
18 janv. 2015 à 18:26
Merci papy35 lol.
Je vais la tester.
Je vais la tester.
rodlecanard
18 janvier 2015
18 janv. 2015 à 18:39
Je trouve 3.7ko et 3.64 pour la deuxiemme bobine.
cela me parait bon par contre vérifiez l'état des tuyaux entre électrovannes et boîte à produits.Sur la boîte à produits avez vous un dispositif de distribution qui ouvre et ferme selon la demande si=oui bien le nettoyer
si tout cela est bon continuer la vérif en allant sur le pressostat qui lui détecte le niveau dans cuve et la chambre de compression si bouchée ou pas
vous débranchez le petit tuyau du pressostat côté chambre vous soufflez dedans vous devez entendre TIC TAC c'est ok la membrane fonctionne.
ensuite cous rebranchez le petit tuyau sue la chambre et vous soufflez dedans par la partie haute vous devez voir si bouchée ou si l'air passe et refoule dans la chambre
enfin vérifiez si petit tuyau n'est pas fissuré
rodlecanard
18 janvier 2015
Modifié le 6 juil. 2018 à 11:09
En demontant le bloc de la lessive je viens de m apercevoir qu un petit tuyau noir avec 2 cylindres en mousses se ballade avrc un petit serre joint en metal mais je wais oas ou il doit aller.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 janv. 2015 à 20:27
je pense qu'il s'agit du tuyau du pressostat d'ou plus de contrôle de l'électrovanne
voici le schéma
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120816091-machine-a-laver-indesit-w105-ne-fait-que-se-remplir-d-eau
voici le schéma
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
